当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要 :基于物联网的污水监测系统利用传感器、ZigBee 多节点组网、STM32 嵌入式系统、PC 端等通过数据采集、无线通信、数据处理、多终端显示等手段对污水情况进行监控。与有线通信的污水监测系统或人工不定期监测相比,该系统实现了多指标同时采集、显示和阈值预警,具有低消耗、实时性强、稳定高效等优点,在简化污水监测过程的同时,大大提高了监控效率。
0 引 言
“工业 4.0”时代促进了工业生产的迅速发展,但与此同时,工业废水排放量却日益增加且愈加难以控制,对水域造成了严重污染。废水中的有毒物质会通过食物链危害生物健康,其中的挥发性物质亦会通过空气循环和水循环破坏生态平衡。
目前,许多地区主要依靠人工监测手段进行不定期的污水监测,或使用基于有线通信的污水监测系统。人工监测存在数据采集难度大,精确度不高等问题 ;有线通信则存在施工量大、成本高、调节不便、监测范围有限等问题,无法满足我国污水区域的监测需求。
物联网技术作为国家重点发展的高精技术之一,已被广泛应用于监测等领域。开发者可以应用智能系统速率高、实时性强、稳定高效等特点,将污水监测与物联网相结合,改善生态环境,实现环境协调与可持续发展 [1]。
1 系统设计
1.1 数据采集设计
本文系统通过 pH 值传感分析仪、电导率传感器、浑浊度传感器采集 pH 值、电导率、浑浊度信息,所采集的信息经过相应模块电路后,会以模拟信号的形式输入 ZigBee 节点的 ADC 通道,进行数据处理分析和无线传输。综合考虑成本、精度等因素后,传感器选型如下 :
E-201-C pH 电极配合 pH 采集电路模块,其检测范围为0 ~ 14,功耗< 0.2 W,带有温度补偿功能,能以模拟电压或串口输出。pH 标准曲线如图 1 所示。
基于物联网的污水监测系统
GE-TS 浑浊度传感器配合相应电路模块,带有温度补偿功能,以 0 ~ 4 V 模拟电压形式输出,电压与浊度的特性曲线如图 2 所示,图中 Y 轴为浊度,1 NTU=1 mg/L。
基于物联网的污水监测系统
TDS 电导率探头配合相应电路模块,灵敏度高,能以TTL 串口或以模拟电压形式输出,适用于不同场合的水质。
1.2 数据传输设计
系统框架及传输路径如图 3 所示。ZigBee 对比 WiFi、蓝牙具有低功耗、低成本、多节点的优势,因此选用 ZigBee 作为系统的无线传输层 [2-4]。ZigBee 模块选择 TI CC2530 芯片。ZigBee 是基于 IEEE802.15.4 标准的无线通信组网技术, 经过 ZigBee 联盟对 IEEE802.15.4 的改进, 形成了 ZigBee 协议(Z-Stack)。ZigBee 的传输速率为 20 ~ 250 kbit/s,ZigBee 节点间的距离可扩展到几百米,最多拥有 255 个网络节点。
基于物联网的污水监测系统
各节点采集到相应的指标,经数据处理后,利用 ZigBee 协议栈组网技术实现 ZigBee 多节点之间的无线数据传输。本文系统采集三个指标,因此组网需要设计三个终端节点和一个协调器节点。三个终端节点负责采集数据,经过数据处理分析后,把信息通过组网无线传输至协调器,协调器负责接收并汇总信息,再通过 USART1 传输给嵌入式终端,嵌入式终端利用 USART2 将数据发送给 PC 端应用程序。
1.3 数据处理分析
数据处理分析将 CC2530 和 STM32F103 作为控制处理芯片 [5],CC2530 分析自节点数据,STM32 接收、分析、汇总、传输所有节点数据。
由于各传感器采集到的并非可用电信号,因此需要经过一定的驱动和转换电路处理,将其转换为可用模拟信号后才能输入到 ZigBee 节点的 ADC 通道中。ADC 转换器读取信号时,需要经过数据采样去噪和滤波算法,以减小偶然性及误差。
各节点的 ADC 通道读取到电信号后,经过转换,再参考分辨率和参考电压关系,把电信号转换为具体模拟量。只需推出传感器电压和指标对应关系式,即可把模拟量转换为具体指标值。而关系式可以借助传感器说明书参数进行推导, 如 pH 传感器满足线性关系,输出电压 0.4 ~ 2 V 对应 pH 值0 ~ 14,由此推导出 pH 值 0 对应电压 0.4 V,pH 值 14 对应2 V。令 pH为 y,电压为 x,可得关系式 :
y=8.75x-3.5
关系式也可以依据其他参数、特性曲线进行推导。由于环境及其他因素干扰,仍需测试大量数据进行数据拟合,以提高准确度。
各指标标准范围制定参考《地面水环境质量标准》(GB3838-02)《污水综合排放标准》(GB8978-1996),并参考实际测试情况进行制定。系统将测量值与标准值范围进行对比,判断各指标是否异常并提示。
1.4 软件设计
1.4.1 ZigBee 无线传感网络设计
ZigBee 实现无线通信须经过各层的初始化、进入操作系统、运行操作系统、组网与加入网络、发送与接收数据等过程 [6-7],组网流程如图 4 所示。
基于物联网的污水监测系统
发送与接收数据的格式可根据具体要求定义,以确保数据的正确传输。如编写 SampleApp_SendPeriodicMessage(void)为发送函数,SampleApp_MessageMSGCB(afIncoming MSGPacket_t*pkt)为接收函数,并在函数中定义数据传输格式。
1.4.2 监控界面设计
系统各节点和 STM32 终端以 LCD 屏进行显示。汉字显示需要借助 PCtoLCD2002,把汉字转换为索引和点阵形式的代码才能被识别并正确显示 [8]。此外,系统使用 VS2015 开发工具设计了可以在 PC 机运行的程序,该应用通过串口与STM32 终端通信,只需选择串口号和波特率即可。应用链接 MySQL 数据库,保存历史数据,方便查询、管理和分析。应用可以查看所有节点的指标数据,并能够准确分析数据是否在标准范围内,从而决定是否发出预警。
2 结 语
本文实现了速率高、实时性强、稳定高效的物联智能监测系统,可同时采集和显示数据并预警,解决了依靠人工监测或有线通信的污水监测系统的数据采集难度大、数据精确度不高、实时性不强、监测效率低、安装施工量大、成本高、调节不便、监测范围小等问题,大大简化了污水监测过程。
