单纤双向收发模块的规模商用
引 言
随着移动网络 4G、物联网业务开展、乡镇宽带固网业务全面铺开及业务的迅猛发展,基础光纤资源严重短缺的瓶颈问题日益突出。而城市规划建设已基本完成,重新布设管网和光缆已不太可能,这与日益增长的业务需求形成巨大矛盾,严重制约着运营商的业务发展。如何充分利用现有光缆资源,增加网络容量、保障业务接入、促进业务发展迫在眉睫。
目前,最简单、实用、高效,又节约成本的方法是使用单纤双向收发系统,把需要两芯光纤传输的数据集中在一芯光纤中传输,使传输容量增加一倍。这种方式可利用现有光缆,提高纤芯利用率,避免光缆重复铺设,有效节约成本。
1 技术研究
1.1 单纤双向收发技术
1.1.1 BIDI单纤双向光模块技术
BIDI 光模块,即单纤双向光模块(Bi-directional)。一般光模块均具有 TX 发射端口与 RX 接收端口,而 BIDI 光模块只有 1 个端口,通过光模块中的滤波器进行滤波,同时完成1 310 nm 光信号的发射和 1 550 nm 光信号的接收,或者相反。因此,BIDI 模块必须成对使用,BIDI 光模块最大的优势是节省光纤资源,将两根传输光纤合二为一。BIDI 光模块应用在 IPRAN 传输系统、BBU-RRU 对接链路中可以替代现网普通光模块,实现单纤收发(华为、中兴、烽火均支持);同时, 在波分传输系统中,在客户侧及波分侧均能实现单纤双向传输。
BIDI 光模块实现单纤双向传输的原理 :
(1)考虑使用 1 310 nm/1 550 nm,1 310 nm/1 490 nm 或1 490 nm/1 570 nm 波长信号在一根光纤上实现双向传输,提高光纤利用率 ;
(2)成对使用, 如本端使用 Tx1310nm/Rx1550nm(即使用 1310nm波长发送信息,使用 1550nm波长接收信息), 则对端应使用 Tx1550nm/Rx1310nm(即使用310 nm 波长接收信息,使用 1 550 nm 波长发送信息)。
1.1.2 单纤双向转接器技术
单纤双向转接器通过内置 WDM 模块将线路侧收发光信号调制到一根纤芯上传输,在业务侧解调到收发光信号接口, 上下行分别采用不同光波长信号传输。单纤双向转接器为无源设备,需成对使用,每个转接器上提供一对线路侧光纤接口,两对业务侧光纤接口,可以将现网一对纤芯扩容至两对纤芯使用。目前主要的生产厂家有浙江亿邦、武汉友志等, 一般一对转接器报价大概在 1 500 ~ 2 000 元之间。这种方式虽然提高了链路传输容量,但需要增加单纤双向转接器, 增加了传输链路衰耗,且不便于后期维护。
综上所述,推荐使用 BIDI 单纤双向光模块技术。
2 BIDI单纤双向光模块技术应用方案
目前 BIDI 单纤双向光模块技术有三种应用方案 :
(1) 用于传输设备之间 ;
(2) 用于 BBU和 RRU拉远 ;
(3) 用于 OLT上行。
2.1 应用方案 1
BIDI 光模块可应用于波分、分组设备线路侧及业务侧, 以节省传输设备组网纤芯。本文应用场景如图 1 所示。
2.2 应用方案 2
单芯双向适用于光纤建设成本过高的偏远地区少量业务开通,以及配线光缆建设不便的城区共址站点开通等纤芯不足场景。具体应用如图 2 所示。
2.3 应用方案 3
可用于 OLT 上行,对于需要紧急开通、光缆建设周期长或光纤建设成本过高的部分固网业务,以及固网业务优化时纤芯不足等场景。方案流程如图 3 所示。
图 3 方案流程
3 BIDI 单纤双向光模块技术应用场景
3.1 主干抽纤,减少对原主干纤芯的占用
在接入成本过高或交通干线站点等场景中,RRU 拉远、新建站点或者 OLT 上行从已建成光缆接头盒中抽芯,可考虑采用单芯收发技术。其优势是最大程度缩小对原主干直达光缆的纤芯占用,如图 4 所示。
3.2 RRU 拉远占用综合业务区共享纤芯
为节约接入主干光缆纤芯,在 RRU 拉远或者 OLT 上行占用综合业务接入区共享纤芯场景下,可以考虑采用单芯收发,应用场景如图 5 所示。
3.3 共站站点 RRU 拉远
在已有3G站点共4G站点,接入方式采用RRU拉远方式,需要占上游站点至本站点纤芯,采用此方式,原有光缆剩余1 芯就可解决问题,节省光缆建设成本,具体如图 6 所示。
3.4 商务楼宇室分建设
城区大型商业楼宇可用多套分布式系统覆盖,因此BBU-RRU 之间可考虑采用单纤收发技术,为后续宽带发展节余更多纤芯,应用场景如图 7 所示。
4 BIDI 单纤双向光模块技术应用效果
某区域将该技术应用于武广高铁 4G 站址建设中,4G 建设的站点大多为原 3G 站点的叠加覆盖,利用单纤双向收发模块具有以下优点 :
(1)无需新建光缆 :某区域武广 3G 站点共计 48 个,其 中 32 个为拉远站点,由于种种原因现已无空余纤芯使用。如果重新敷设光缆,不仅建设周期长,而且协调难度大,无法保证按时按质按量完成建设。
(2)建设方案简单 :4G 站点的建设方案与 3G 建设方案大致相同,即在原有 3G RRU 站点的地方叠加建设 4G RRU。 原 3G RRU 用 2 芯拉远至 3G BBU,完全可利用这 2 芯资源, 由 1 芯承载原 3G 业务,另 1 芯承载 4G 业务。操作简单,不存在光路不通的情况。
(3)建设周期短 :由于无需新建光缆,无需跳纤,设备安装厂家只需利用原光路,仅用 15 天就能够完成所有站点的建设任务。
(4)节省投资 :原来武广站点的光缆建设大多采用直埋敷设,单个武广站点投资约为 3 万元(光缆材料加施工费),32 个站点投资近 100 万元。一对单芯双发光模块 0.3 万元,一个站 3G/4G 需用 2 对,一个站改造需 0.6 万元,32 个拉远站点共需用 32×0.6=19.2 万元。预计节约投资 100-19.2=81.8 万元。 图 8 所示为武广某区间段 3G/4G 测试效果图。测试结果表明,利用该技术后,该区间段 3G/4G 信号强度水平优于之前,且高于 -100 dB,达到预期覆盖效果。
5 结 语
在现有管道、纤芯等基础网络资源有限而需求量不断激增的情况下,急需寻求一种能有效解决网络资源短缺问题的方法。本文通过对单纤双向收发技术进行研究,提出不同的应用方案并分场景应用。从目前的应用效果来看,已完全满足业务对传输网的需求,可以有效解决目前光缆纤芯不足的问题,实现容量的快速提升与业务的快速开通,同时还节省了网络建设和维护成本,对运营商而言具有重要意义。
