当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]本文中,小编将对ADI的LTC1666快速精密数模转换器予以介绍。
本文中,小编将对ADI的LTC1666快速精密数模转换器予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
LTC1666快速精密数模转换器是12 / 14 / 16 位、50Msps 差分电流输出 DAC,它们采用高性能 BiCMOS 工艺实现,并具有激光修整的薄膜电阻器。一种新颖电流导引架构与一种高性能工艺的组合造就了具出色 AC 和 DC 性能的 DAC。LTC1668 是市面上首款在输出信号频率为 1MHz 时具有 87dB SFDR (无杂散动态范围) 的 16 位 DAC。
LTC1666快速精密数模转换器 采用 ±5V 电源工作,可通过配置以提供高达 10mA 的全标度输出电流。这些 DAC 的差分电流输出可实现单端或真正的差分操作。LTC1666 的 –1V 至 1V 输出符合性允许输出直接连接至外部电阻器以产生一个差分输出电压,并不会损害转换器的线性。或者,也可以把输出连接至一个高速运算放大器的求和结点,或连接至一个变压器。
LTC1666快速精密数模转换器 是引脚兼容的器件,它们采用 28 引脚 SSOP 封装,并全面规定在工业温度范围内运行。
LTC1666快速精密数模转换器 是采用先进 BiCMOS 工艺制造的高速电流控制 12 位/14 位/16 位 DAC。 精密薄膜电阻器和匹配良好的双极晶体管可实现出色的直流线性度和稳定性。 低毛刺电流开关设计可在高达 50Msps 的采样率下提供出色的交流性能。 这些器件配有 2.5V 内部带隙基准电压源和边沿触发锁存器,为在高达几兆赫兹的输出频率下需要非常高的动态范围的 DAC 应用设定了新标准。DAC 包含一系列电流源,这些电流源通过 NMOS 差分电流开关引导至 IOUTA 或 IOUTB。 四个最高有效位由 15 个相等权重的当前段组成。 其余的低位是二进制加权的,使用电流缩放和差分电阻衰减器阶梯的组合。所有位和段都精确匹配,无论是直流线性的电流权重,还是低毛刺脉冲和低杂散音交流性能的开关时序。
那么如何设置满量程电流 IOUTFS呢?满量程 DAC 输出电流 IOUTFS 的标称值为 10mA,并且可以低至 1mA。 在 REFOUT 引脚和 IREFIN 引脚之间放置一个电阻器 RSET,可按如下方式设置 IOUTFS。
参考控制环路需要 COMP1 引脚上的电容器进行补偿。为获得最佳 AC 性能,CCOMP1 应连接到 VSS 并放置在非常靠近封装的位置(小于 0.1")。
对于固定参考电压应用,CCOMP1 应为 0.1µF 或更大。 参考控制环路小信号带宽约为 1/(2π) • CCOMP1 • 80 或 20kHz,CCOMP1 = 0.1µF。
此外,板载 2.5V 带隙电压基准驱动 REFOUT 引脚。 它经过调整并指定用于驱动从 REFOUT 连接到 IREFIN 的 2k 电阻器,对应于 1.25mA 负载 (IOUTFS = 10mA)。 REFOUT 的标称输出阻抗为 6Ω,或每毫安 0.24%,因此必须对其进行缓冲以驱动任何额外的外部负载。 REFOUT 引脚上需要一个 0.1μF 的电容进行补偿。 请注意,即使不使用内部基准,也需要此电容器以确保稳定性。
在输出合规性方面,指定的输出顺从电压范围为 ±1V。直流线性规范 INL 和 DNL 在 IOUT A 上调整并保证到 I-V 转换器的虚拟接地,但在整个输出顺从范围内通常非常好。高于 1V 时,随着 DAC 电流控制开关阻抗的降低,输出电流将开始增加,从而降低直流和交流线性度。低于 –1V,DAC 开关将开始接近从饱和到线性区域的过渡。由于非线性电容和增加的毛刺脉冲,这首先会降低交流性能。由于非线性电容和其他大信号效应,交流失真性能在 IOUT A 和 IOUT B 上的幅度小于 ±0.5VP-P 时最佳。乍一看,在尝试优化 SFDR 时降低信号幅度似乎有悖常理。然而,影响交流性能的误差源通常表现为附加电流,因此降低负载阻抗以降低信号电压幅度将减少相同数量的大多数杂散信号。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关ADI的LTC1666快速精密数模转换器的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关它的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
