开关电源适配器
电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板等元器件组成,它的工作原理由交流输入转换为直流输出;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于安防摄像头,机顶盒,路由器,灯条,按摩仪等设备中。
在电源适配器(下面称adapter)的标签上面一般会有几项是需要注意的。第一,是adapter的型号,例如这颗adapter的型号是XVE-120100,它告诉了我们几个信息,就是它的厂商、主要参数等,XVE开头的一般就是##公司代号,120100就是说明这个adapter是12V1A的,050200的就是5V2A的;第二就是adapter的INPUT(输入),在中国通用的一般是AC100-240V~50-60Hz,这说明这个adapter可以在100V-240V的交流电压下面正常工作;第三就是adapter的OUTPUT(输出),DC 12V=1A,代表额定电压为12V的直流电,最高电流为1A。两个数字可以很快速的算出这个adapter的瓦数,例如这个adapter,电压12V*电流1A=12W(功率),说明这个电源就是12W的adapter。多数笔记本电脑的电源适配器可以适合用于100~240V交流电(50/60Hz)。基本上大部份的笔记本电脑都把电源外置,用一条电源线和主机连接,这样可以缩小主机的体积和重量,只有极少数的机型把电源内置在主机内。在电源适配器上都有一个铭牌,上面标示着功率,输入输出电压和电流量等指标,特别要注意输入电压的范围,这就是所谓的“旅行电源适配器”,如果到市电电压只有110V的国家时,这个特性就很有用了,有些水货笔记本电脑是只在原产地销售的,没有这种兼容电压设计,甚至只有110V的单一输入电压,在我国的220V市电电压下插上就会烧毁。
开关电源适配器,通俗讲“电压转换器”,把市电220V交流电转换成你笔记本用的十几伏直流电,匹配的关键是,原来要多大电压就是多大不能多不能少,电流(A)可大不可小,按照此原则配就没问题。
开关电源适配器广泛配套于电话子母机、游戏机、语言复读机、随身听、笔记本计算机、蜂窝电话等设备中。
开关电源可以说是使用现代的电子技术,以及相应的控制开关管开通以及相应的关断时间比率,进行输出稳定的电压。开关电源适配器大多是利用脉冲宽度调制控制IC还有相应的MOSFET这两个装置构成。
开关电源适配器的优缺点
1、优点
具有很好的工作效率,相应的体积小,还能够在相对较宽的电压范围里面进行工作
2、缺点
对电源电路的干扰非常的大,一旦发生故障的话,相应的检修难度还是很大的。
