短路的电路图
为了避免短路需要加入短路保护电路。短路保护电路会分流一部分电流或切断电路与电源间的连接。
短路是两个给负载供电的引脚间的无意连接。在交流和直流电路中都会发生,如果是交流的话短路会影响一整个区域的供电,但从供电站到房屋内有许多级的保险丝和过载保护电路。
如果是电池这样的直流源,则短路会使电池过热,且电池放电会更快。某些极端情况下电池甚至会爆炸。有多种电路来避免短路,也有许多种保险丝来应对过载保护。
短路容量:
短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。短路电流是指不接用电器时的电流,相当于直接找个导线把电池的正负相连接时的电流。通常这是一种严重而应该尽可能避免电路的故障,会导致电路因电流过大而烧毁并发生火灾。
在串联电路中,用导线或开关直接将某电路元件或负载的两端连接起来。这是因需要并不会导致因电流过大而发生烧毁现象的安全连接,是一种局部或部分的短路。
如用几十只小灯泡串联而成的节日小彩灯,为了延长它的使用寿命,当其中某只灯丝断开而损坏后,其内部的特别结构会自动将其两端连接而使其他小灯泡正常工作。
短路容量(short-circuit capacity)是反映电力系统某一供电点电气性能的一个特征量。
