开关电源变压器
开关电源的原理就是将工频交流变成直流,再将直流变换成高频交流,通过开关变压器,反馈稳压等过程变成你所需要的电压的后,通过整流,滤波,再变换成直流的过程,而MOSFET在整个过程中通过其不断的开与关,使高压直流变换成高频交流电的过程。
![开关电源与变压器区别 开关电源的作用是什么](/images/21ic_nopic.gif)
常用的手机充电器(也是开关电源),电脑电源等都是开关电源
开关电源作用
LED开关电源是有电路来控制开关管而进行高速的道通和截止。是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,开关电源是做什么用的,转化为高频交流电的道理是高频交流在变压器电路中的效率要比市电50Hz或60Hz高。因此开关电源变压器可以做到体积很小,在开关电源工作的时候不会很热,产品价格比工频直流稳压电源低,开关电源是做什么用的,如果不将50Hz或60Hz变为高频电,那么开关电源就没有任何意义。开关电源大体可以分为隔离和不隔离这两种,是隔离型的一定有开关电源变换器,而不隔离的未必一定有开关电源变换器。开关电源是做什么用的,开关电源与传统直流电源相比具有体积小、重量轻、和效率高等优点。
开关电源主要用途
开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯袋,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域
变压器简介
变压器是一种用于电能转换的电器设备,是电网中必不可少的重要装置,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能,几乎在所有的电子产品中都要用到变压器。它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求,变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离、稳压(磁饱和变压器)等等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。
在不同的环境下,变压器的用途也不同,如:
1.进行远距离传输时升高电压可以减少线路上的电能损耗
2.到达使用地区时降低电压可以满足不同用户的用电需求
3.进行阻抗匹配时使用变压器联接可起到改变阻抗的作用
4.使用隔离变压器可以将两相电隔离防止触电事故的发生
开关电源与变压器的区别
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。例: T01, T201等。
变压器是一种基于电磁感应原理变换电压,电流和阻抗的装置。变压器的初级应用于交流电路。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比,保持稳定输出电压的一种电源,开关电源可分为交流/直流和直流/直流2大类;根据输入输出电气隔离可以分为2大类:一类是隔离的称为隔离式直流/直流转换器;另一种是没有隔离的,称为非隔离式直流/直流转换器。开关电源过热,过流,短路保护功能,宽范围的输入电压,输入输出隔离电压,隔离式高电压输入和输出之间的隔离。
变压器就是简单的线圈, 是用来改变电压的, 输出是交流的, 如果需要直流, 还要加整流稳压。 开关电源输出的是直流, 其内部通常包括变压,整流,稳压等元件, 是一个集成的元器件。
变压器是两组线圈,根据电磁感应原理,初级线圈接电源,次级线圈接负载,初级线圈电压电流变化引起磁场变化,变化的磁场在次级里又产生出感应电压,根据两线圈的匝数比,初级比次级多,就是降压,初级比次级少就是升压;
开关电源是通过电子元器件的特性,对电源电压(一般是交流220V 380V)进行整流,滤波,然后再把直流电压变成高频脉冲,用不同的占空比得到不同电压,然后稳压输出,对电源要求不高小功率场合变压器相对开关电源简单些成本低一些,但对电源电压稳定性要求高的场合,如果同样要变压器又要整流又要稳压,这样的成本要比同样功效的开关电源要高得多,而且变压器对输入电压的宽度窄,输入电压的变化会引起输出电压的跟随变化,而开关电源输入电压范围宽,输入电压变化对输出电压来讲几乎没有影响。
开关电源的原理是先将交流电变成直流电,再变成更高频率的交流电通过高频变压器进行电压转换。普通变压器是直接将工频交流电进行电压转换。区别如下:开关电源重量更轻,适应电压范围更宽,电源利用效率更高,更环保,但是成本相应高一点(有时候也不算高),绝大部分场合完全可以代换变压器使用。
