放电机
放电机是在一定介质中,利用两极(工具电极与工件电极)之间脉冲性火花放电时的电腐蚀现象对材料进行加工,以使零件的尺寸、形状和表面质量达到预定要求的加工方法。这种加工方法也被称为放电加工或电蚀加工也叫放电机。
放电机图片 放电机特点放电机是在一定介质中,利用两极(工具电极与工件电极)之间脉冲性火花放电时的电腐蚀现象对材料进行加工,以使零件的尺寸、形状和表面质量达到预定要求的加工方法。这种加工方法也被称为放电加工或电蚀加工也叫放电机有CNC放电机,znc放电机,镜面放电机,双头放电机,牛头放电机等等。
— 放电机因机头滑枕部分采用高强性的BOX型结构,放电机加工大重型工件时保持高精密度;— 放电机石墨放电加工高效率效果在同行业里,最具优势,同等条件下,效率是其2倍以上;— 高效率,高精度,低损耗的优越性能已达到国际同类产品的先进水平优势,是国内高端放电机的首选机床。
放电机又名电火花成型机,未来发展以三轴联动数控化为前进方向,如CNC电火花,且以火花机精密化 火花机智能化 火花机自动化 火花机高效化,如以下图片为例:CNC电火花
CNC 电火花CNC放电机精密化 电火花机加工的核心主要体对尺寸精度、仿形精度、表面质量的要求。通过采用一些先进加工技术,可达到镜面加工效果且能够成功地完成微型接插件、IC塑封、手机、CD盒等高精密模具部位的电火花加工。因此电火花机全面推动已有数控加工技术的进一步发展,不断提高模具加工精度。CNC放电智能化CNC放电机火花机采用了智能控制技术。电火花机的智能性体精确的检测技术和模糊控制技术两方面。在线自动监测、调整加工过程,实现加工过程的最优化控制。模糊控制技术是由计算机监测来判定电火花加工间隙的状态,在保持稳定电弧的范围内自动选择使加工效率达到的加工条件。 CNC放电机CNC放电机 CNC放电机自动化CNC放电放电机火花机在配有电极库和标准电极夹具的情况下,只要在加工前将电极装入刀库,编制好加工程序,整个电火花加工过程便能日以赴继地自动运转,几乎无需人工操作。机床的自动化运转降低了操作人员的劳动强度、提高生产效率。火花机具备的自动测量找正、自动定位、多工件的连续加工等功能已较好地发挥了它的自动化性能。自动操作过程不需人工干预,可以提高加工精度、效率。CNC放电机高效化火花机在保证加工精度的前提下大幅提高粗、精加工效率。如手机外壳、家电制品、电器用品、电子仪表等领域,都要求将大面积工件的放电时间大幅缩短,同时又要降低粗糙度。使放电后不必再进行手工抛光处理。这不但缩短了加工时间且省却后处理的麻烦,同时提升了模具品质,使用火花机粉末加工型可达到要求。
