放电顺序
放电顺序就是在电解池中阴极、阳极发生反应的离子的先后顺序。
溶液中阳离子得电子顺序:Ag⁺>Hg²⁺>Fe³⁺>Cu²⁺>H⁺(酸)。
溶液中阴离子失电子顺序:S²⁻>I⁻>Br⁻>Cl⁻>OH⁻>含氧酸根。
放电,就是使带电的物体不带电,引起电荷的转移,正负电荷抵消,使物体不显电性。阳离子放电就是得到电子,而阴离子的放电顺序就是失去电子。
金属单质中的金和铂,非金属单质中的石墨都属于惰性电极。
![放电顺序](/images/21ic_nopic.gif)
电解池主要应用于工业制纯度高的金属,将电能转化为化学能,由外加电源,电解质溶液,阴阳电极构成,使电流通过电解质溶液或熔融电解质而在阴,阳两极引起还原氧化反应。
使在通常情况下不发生变化的物质发生氧化还原反应,得到所需的化工产品、进行电镀以及冶炼活泼的金属,在金属的保护方面也有一定的用处。
对于钠、镁、铝等较活泼金属的化合物,其中的金属离子很难得到电子还原成单质,故一般的还原法无法获得金属,可在电解池中通过外加电场促使还原反应发生。
冰晶石、氧化铝和氟化铝的混合溶液加上直流电压后,带正电的铝离子会聚集在阴极附近,获得电子生成单质铝,而氧离子则在石墨或焦炭制成的阳极附近失去电子,生成氧原子。
按照理论计算,生成一千克铝所耗能量为8.7千瓦时,现代工业规模的铝电解池一般需11.5-13.5千瓦时的电能生产1千克铝,所用的电解池通常使用的电流都达数百安培。
