new[] 和 delete[] 一定要配对使用吗?
时间:2021-11-08 15:21:27
手机看文章
[导读]在平时资料中,我们常看到:new和delete,new[]和delete[]一定要配对使用!也有人说:有时候不配对使用也不会出现问题。也许你也是只知其然,不知其所以然,然而我也有点懵了。那就研究下这个问题:首先,看下这段配对使用代码:#include #include using...
在平时资料中,我们常看到:new和delete,new[]和delete[]一定要配对使用!也有人说:有时候不配对使用也不会出现问题。 也许你也是只知其然,不知其所以然,然而我也有点懵了。
#include
#include
using namespace std;
class inner {
public:
inner() { cout << "Constructing" << endl; }
~inner() { cout << "Destructing" << endl; }
int main(int argc, char *argv[]) {
inner *p = new inner();
inner *pa = new inner[2];
delete p; delete []pa;
return 0;
程序输出:
Constructing
Constructing
Constructing
Destructing
Destructing
Destructing
因为new[]会创建一个数组,一个对象数组需要一定的空间大小,假设一个对象需要N字节大小,K个对象的数组就需要K*N个空间来构造对象数组,但是在delete[]时候,如何知道数组的长度呢?所以new[]会在K*N个空间的基础上,头部多申请4个字节,用于存储数组长度,这样delete[]时候才知道对象数组的大小,才会相应调用K次析构函数,并且释放K*N 4大小的内存。这是我们平时编程中经常配对使用的情况,如果不配对使用呢?new[]与delete结对使用
#include
#include
class inner {
public:
inner *p = new inner[2];
delete p;
return 0;
程序输出:
Constructing
Constructing
Destructing
munmap_chunk(): invalid pointer
Aborted (core dumped)
这里发现:程序挂掉了。并且,只调用了一次析构函数,为什么呢?因为我们使用了delete,delete不同于delete[],它认为这只是一个对象占用的空间,不是对象数组,不会访问前4个字节获取长度,所以只调用了一次析构函数。而且,最后释放内存的时候只释放了起始地址为A的内存。然而这不是这一整块内存的起始地址,整块内存的起始地址应该是A-4,释放内存如果不从内存起始地址操作就会出现断错误,所以导致程序挂掉。关于内存知识可以看我以前的文章:10张图22段代码,万字长文带你搞懂虚拟内存模型和malloc内部原理new和delete[]结对使用
#include
#include
class inner {
public:
delete []p;
return 0;
程序输出:
Constructing
Destructing
Destructing
Destructing
Destructing
Destructing
Destructing
Destructing
free(): invalid pointer
这里调用了不定次数的析构函数,并且挂掉,是因为在new时候没有多申请4个字节存储长度,而delete[]时候还会向前找4个字节获取长度,这4个字节是未定义的,所以调用了不固定次数的析构函数,释放内存的时候也释放了起始地址为A-4的内存,而正常的起始地址应该是A,所以程序挂掉。什么时候可以不配对使用?
我们再来看一段代码:#include
#include
int main() {
int *pint = new int(5);
delete[] pint;
int *pinta = new int[4];
delete pinta;
cout << "success" << endl;
return 0;
程序输出:
success
这段代码即使不配对使用也会正常运行,这是为什么呢,因为int是内置类型,new[]和delete[]在配合int使用时知道int是内置类型,不需要析构函数,所以也就不需要多4个字节来存放数组长度,只需要直接操作内存即可。
