Postman被低估的功能 — 自动化接口测试
| 背景
该篇文章针对已经掌握 Postman 基本用法的读者,即对接口相关概念有一定了解、已经会使用 Postman 进行模拟请求的操作。
- Window 7 - 64
- Postman 版本(免费版):Chrome App v5.5.3
- 如何判断接口是否请求成功
- 如何进行接口批量、定期测试
- 如何处理依赖接口问题(比如商品下单的接口必须要求先登录)
| 接口结果判断
首先,既然是自动化测试,那么我们肯定需要工具 (Postman) 或者代码能帮我们直接判断结果是否符合预期。那么在接口测试上,大体就两个思路:
- 判断请求返回的 code 是否符合预期
- 判断请求返回的内容中是否包含预期的内容(关键字)
功能区
脚本相关
先看上图的代码部分,我们可以发现 responseCode 、 responseBody 和 tests 三个变量(可直接使用) :
- responseCode:包含请求的返回的状态信息(如:code)
- responseBody:为接口请求放回的数据内容(类型为字符串)
- tests:为键值对形式,用于表示我们的测试结果是成功与否,最终展示在 Test Results 中。
- key:(如:code 200)我们可以用来当做结果的一个描述
- value:其值为布尔型,ture 表示测试通过, false 表示测试失败。
- responseTime :请求所耗时长
- postman :可以做的比较多,比如
- 获取返回数据的头部信息:postman.getResponseHeader("")
- 设置全局变量:postman.setGlobalVariable("variable_key", "variable_value");
代码模板
Postman 在 SNIPPETS 功能区中为我们提供的代码模板已经能解决大部分情况了,以下先挑几个跟结果判断相关的进行讲解:
tests["Status code is 200"] = responseCode.code === 200;
Response body: Contains string
tests["Body matches string"] = responseBody.has("这里可以改为你要判断的关键字内容");
//如上文提到的:
// 判断结果中是否存在 access_token 关键字
tests["has access_token"] = responseBody.has("access_token");
Response body: is equal to string
tests["Body is correct"] = responseBody === "这里可以改为你的预期内容";
Response body: JSON value check
var jsonData = JSON.parse(responseBody);
tests["Your test name"] = jsonData.value === 100;
Response time is less than 200ms
tests["Response time is less than 200ms"] = responseTime < 200;
以上介绍的这些基本已经足够完成对单一接口的测试了,但我们知道如果没有批量、定时任务, 那么这些都将毫无意义,继续…
| 集合(批量)测试
想要进行接口的批量测试、管理,那么我们需要将待测试的接口全部都保存到同一个集合(Collections)中,你可以认为就是保存到同一个文件夹中。先看看 Postman 中的操作步骤:
批量执行
以上准备就绪后,我们就可以开始批量运行接口进行测试了:
- Environment:用于切换接口运行的环境,这里先不管,后面再讲
- Iteration:用于设置接口一共要运行的次数。
- Delay: 设置每次运行接口之间的时间间隔,单位为毫秒。
- Data File: 上传测试数据文件 (下文单独讲)
变化的参数数据
我们已经了解了,如何让多个接口循环运行多次,但是现在有个问题,按目前这个步骤,每次运行时接口的参数都是一样的,那么就算我们运行个100次、1000次意义也不大。
postman.setGlobalVariable("username", "test1");
postman.setGlobalVariable("password", "123456");
但是用Pre-request Script进行赋值操作仍然不能解决我们的问题,因为按照这种写法,不论运行多少次其实都还是用固定(写死)的数据进行测试。当然既然是脚本语言,也会有更灵活的用法,这边先不讲。
test1,123456
test2,222222
test3,123456
test4,444444
数据格式类似表格,第一行表示对应的变量名,下面 4 行表示 4 组账号密码数据(其中两组为正确数据) ,我们保存一份内容为上述示例数据后缀名为.csv的文件后,再次开始测试看看效果,我们选择运行次数为 4 (对应 4 组测试数据)、选择对应的 CSV 文件运行后,可以看到我们的结果确实如我们的预期。
"username": "test1",
"password": "123456"
"username": "test2",
"password": "222222"
"username": "test3",
"username": "test4",
"password": "444444"
定期任务
Postman 提供了一个 Monitors (监视器)功能,支持我们提交一个测试任务,按照设置的定时器进行运行,如每小时测试一次,具体操作如下:
| 请求依赖问题
讲完接口结果判断和集合批量测试后,我们再来看看比较复杂的情况,即依赖请求问题,比如我们的购物下订单接口要求必须先登录后才可访问。但大部分依赖问题其实本质上就是一个接口间数据传递的问题,比如调用登录接口后返回一个标识,假设为 token ,那么我们请求下订单接口时只要一起携带 token 参数进行请求即可。所以,问题变为:
- 保证接口调用顺序
- 将接口A返回的数据传递给后续的接口B、C、D
接口执行顺序
首先,说明一下,接下来说的接口都是默认属于同一个集合 (Collections) 中的。
这边接口名字可能有点误导性,所以再强调一下:按目录中从上到下的顺序执行 (与字典排序无关)所以有了这个默认的执行顺序后,那么我们便可以把需要优先执行的接口放前面即可,比如把“登录接口”放在第一个。
- postman.setNextRequest()只在运行集合测试的时候生效,也就是说我们单独运行 (Send) 接口Request1 时,函数是不起作用的。
- 当我们运行集合测试成功从Request1->Request3后,如果 Request3 后面还有接口,那么后面的接口仍然继续按默认顺序执行,即图中的接口 Request4 仍会被执行。
- 指定的跳转接口必须属于同一个集合中。
- setNextRequest()函数不管在 Tests 脚本中何处被调用,它都只在当前脚本最后才被真正执行。比如我们将图中的第二行与第一行互调后,那么在运行跳转函数后第二行代码仍会被执行。
数据传递
在讲数据传递前,先聊聊 Postman 中全局变量、环境切换的使用。
postman.setEnvironmentVariable("variable_key", "variable_value");
使用与切换环境“参数集” 中的参数使用方式和全局变量一致,如图中{{host}},不同环境的切换见下图:
| 解决依赖问题
掌握以上的预备知识后,我们开始看看如何用 Postman 解决存在依赖关系的接口测试。
- 保证 Request1 在 Request3 之前被运行
- 将 Request1 返回的 access_token 的值添加到环境变量"参数集"中。
- Request3 在请求时引用 access_token 的值
