当前位置:首页 > 公众号精选 > TsinghuaJoking
[导读]良好的焊接是保证电路稳定持久工作的前提。下面给出了常见到的焊接缺陷。看看你遇到过多少种?▲图1焊接中的常见问题▲图2 锡珠▲图3扰动的焊接:在焊接点冷却过程中焊锡移动,造成焊接表面起雾、结晶、粗糙▲图4 立碑▲图5冷结:焊锡没有充分融化便开始冷却,焊接表面不均匀▲图6 桥连▲图7...
▲ 图1 焊接中的常见问题
▲ 图2  锡珠
▲ 图3 扰动的焊接:在焊接点冷却过程中焊锡移动,造成焊接表面起雾、结晶、粗糙
▲ 图4  立碑
▲ 图5 冷结:焊锡没有充分融化便开始冷却,焊接表面不均匀
▲ 图6  桥连
▲ 图7 过热:由于焊锡过热,焊锡顺着焊缝溜走,所剩下的焊锡不足以焊劳引脚了
▲ 图8  共面
▲ 图9 助焊剂不足:造成焊锡与焊盘之间没有充分浸润
▲ 图10  针孔、吹孔、裂纹
▲ 图11 焊锡过多、过少:焊锡过少降低了焊接强度;过多时则容易使得焊锡底部没有良好浸润
▲ 图12  偏移
▲ 图13 管脚没有修剪:容易造成焊接线相互之间短路
▲ 图14  焊锡太多、太少
▲ 图15 焊盘脱落:很容易造成短路
▲ 图16 利用管脚修复脱落的焊盘
▲ 图17  元件放错
▲ 图18 四处散落的焊锡:容易引起电路短路,需要经过清洗去除这些散落的焊锡
碰到后面的问题不要烦恼,还是需要花点时间来解决。只要耐心,上面大部分的焊接缺陷都可以被修复,如果焊锡始终不听话,你可以:
  • 停止加热,让焊盘与你的心情同时冷静下来;
  • 清理你的烙铁头并上锡;
  • 将焊盘附近的助焊剂清理;
  • 重新拿烙铁加热焊盘和引脚;
  • 经过几次尝试,便可以解决前面焊接问题。
