当前位置:首页 > 公众号精选 > OFweek维科网
[导读]手机处理器的性能提升不可避免地带来了发热问题。5G网络的出现令手机增加了更多的天线接收信号,高速网络数据传输也让手机的温度随之增加。另外,现在手机使用的玻璃材质是和金属材质相比,散热速度明显更慢,这些都对手机的散热能力提出了更高的要求。今日,雷军在其微信公众号正式宣布,小米推出一...
手机处理器的性能提升不可避免地带来了发热问题。5G网络的出现令手机增加了更多的天线接收信号,高速网络数据传输也让手机的温度随之增加。另外,现在手机使用的玻璃材质是和金属材质相比,散热速度明显更慢,这些都对手机的散热能力提出了更高的要求。今日,雷军在其微信公众号正式宣布,小米推出一项面向未来的散热技术——环形冷泵散热技术。据悉,该项技术将于2022年下半年量产落地,雷军还发布了一则视频,一起来感受下:(源自雷军公众号)
“环形冷泵散热技术”的工作原理是什么
据了解,“环形冷泵散热技术”参考航天卫星散热方式,将冷却液抽至手机发热区,通过汽液相变,让热量高速传导,形成顺畅的单向冷却环路。实现两倍于VC的散热能力,是迄今为止手机最强被动散热系统
据介绍,环形冷泵由蒸发器、冷凝器、补偿腔以及蒸气和液体管道组成,蒸发器处于手机主板热源区域,当处理器等热源高负载运行时,冷液蒸发为汽态,通过自然膨胀驱动气流进入蒸气管道。
当蒸汽流入冷凝器后,凝结成液,通过毛细力吸入液体管道进而回到补偿腔为蒸发器进行冷液补给,如此循环,无需外加动力。(源自雷军公众号)从工作原理上来,环形冷泵散热技术的相变原理与VC液冷相同,但由于结构不同,实际效果大不一样。常规VC液冷由于无法汽液分离,所以向冷凝器移动的热蒸汽和向蒸发器回流的冷液体相向运动,相互阻碍,在高负载情况下容易出现液体回流困难。同时,环形冷泵由于特殊蒸汽管道设计,气道阻力大幅降低30%,蒸汽流通更流畅,从而可以实现热量定向远距离冷端输送,使最大传热功率提升100%。
汽液单向流通,「特斯拉阀」结构立大功
为何环形冷泵中的汽液可以单向流通?最重要设计就是在补偿腔内增加「特斯拉阀」结构。
何谓「特斯拉阀」?其实这是一种类似单向阀效果的结构,液体通过特斯拉阀从液体管道向蒸发器正向流通时正常放行,而蒸汽从蒸发器向补偿器逆向流通时,依靠特斯拉阀内特殊设计让蒸汽回流互怼无法正常流通,进而实现单向流通的效果,大大提高气液循环效率。
(源自雷军公众号)雷军还介绍到,通过将小米MIX 4魔改,将散热部分更换为环形冷泵,在《原神》游戏30分钟测试下,,在60帧 最高画质下可满帧持续运行,机身最高温度47.7℃,相较普通骁龙888手机机身最高温度低5℃,甚至比游戏手机有着更好的帧率发热表现。(源自雷军公众号)得益于特斯拉阀带来的热量单向流通、汽液分离和低阻力汽道设计,小米自研环形冷泵的形态可以更加自由,几乎可以实现在机身内部任意形态的堆叠。例如可以做成“口”型,通过中空形态为电池增加厚度,提升电池容量;做成“凸”型则在增大电池的同时,为超大相机模组留出空间,堆叠想象空间客观。当前主流手机散热技术四大类
手机搭载散热系统是大部分手机的刚需,也是手机行业的趋势走向,散热技术也成为目前影响手机性能发挥的关键点之一,现在主流手机散热技术可分为以下四种:液冷散热液冷散热依赖的是一种叫做「热管」的元件,本质上是含有液体的中空闭合管道,液体在管路的蒸发段蒸发吸热,成为气体到管路的冷凝段冷凝成液体放热。电脑端的液冷散热中的冷却液常用材料是水,手机端要求比PC端更高,常用油质材料作为冷却液。液冷散热的优点在于使用寿命长和设置灵活,液冷散热可以放在手机内部任何需要散热的位置,同时因为技术相对成熟,成本也比较小一些。石墨烯散热这是目前最常见的一种散热方式,属于手机内部的散热形式,依靠的是石墨烯的高导热性。003.webp石墨烯材质拥有耐高温、良好的导热性、化学稳定性等,目前是性价比最高的手机散热材料。石墨烯的特性让它具有天生的散热能力,其散热系数是铜的2~5倍,但密度却只有铜的1/10~1/4,质量上更轻,同时石墨烯易于加工,可根据需要定制形状大小,可塑性好,还有屏蔽电磁波等优点。VC均热板散热VC均热板散热又称真空腔均热板散热技术,是一个内壁具有微细结构的真空腔体,通常由铜制成。004.webp当热量由热源传导至VC腔体时,腔体里的冷却液受热后开始产生气化现象,液体气化吸热,凝结后的冷却液会借由微结构的毛细管道(整个循环的驱动力是毛细力),再回到蒸内发热源处,此过程可以不断反复进行。VC均热板是目前最新的第三代散热技术,可以被看作铜管液冷的升级技术,两者虽然都是气液相力)再回到蒸内发热源反复进变的原理,不同的是:热管只有单一方向的有效导热能力,而VC均热板升级到整个面,可以更快的将热量从四面八方带走。均热板会随不同元器件尺寸的大小而有不同的设计,制作工艺相较复杂,制作成本较高,常用于需要控制体积、且需快速散热的手机产品。其他散热技术还有一些散热方式,也有必要和大家说说。005.webp比如导热凝胶散热,这种方式和电脑类似,都是将散热硅脂涂抹在处理器上,使热量能够被迅速吸收并传递出去,加快散热进程。3目前,各品牌手机应用的散热技术不尽相同,为了让散热性能更强,有些手机会采用组合方式将这些散热技术搭配使用,优势互补。总之,散热体系是手机体验中不可或缺的一项技术。特别是步入5G时代后,手机散热能力的强弱,直接影响到用户体验。相信接下来会有越来越多的手机厂商重视手机散热技术。END
