刹车盘多久换一次合适
在汽车保养的过程中,刹车盘很容易被新手司机忽视。那么,刹车盘什么时候更换一次?维修师傅:记住这个数,对开车多半没坏处。
维修师傅表示,一般正常情况下,行驶达到7万公里左右就要更换刹车盘,刹车片的话是在4万公里左右更换,因为它的使用时间更短一些。所以,我们可以这么记,大概换了两次刹车片之后,就换一次刹车盘。后刹车的话9万公里左右更换一次。如果行驶习惯不良,刹车片更换比较频繁的车子,刹车盘也要提高更换的频率。这类人在使用车子时,多检查刹车盘的厚度,它的最大磨损极限值是2MM,到这个值之后就必须更换新的刹车盘了。我们可以借助螺旋测微尺来测量,尽量多测几次,得到一个准确的数字。
此外,除了正常使用造成的磨损外,有的刹车盘质量不佳或者行驶中的异物造成的刹车盘意外磨损,这种情况可能在刹车盘上发现一些深深的沟槽,或者厚薄不均的磨损,这样的情况也建议更换刹车盘。刹车盘轻微生锈的时候,可以依靠连续制动的办法,进行摩擦除锈。注意选择安全路段进行操作,锈的太严重,无法打磨处理,或许就只能更换了。
如果在轻微点刹车的时候,听到有尖锐的金属摩擦的声音,也应该首先检查刹车片和刹车盘。如果是新车的话,这种响声偶尔发生是正常情况。还有一些车型配置了更换刹车盘的指示灯,我们可以根据警示,及时更换刹车盘。当刹车盘不能正常使用了,该灯就会亮起,修复之后灯就不会亮了。但是,这个灯亮,说明刹车盘磨耗已经过了极限值了,因此最好在此之前就发现问题,及时更换,不要等着灯亮。
