跳闸之后为什么推上去没电
1、大型家电
这些设备的输入功率大,在改造电路时必须要单独的去走线,千万不能和其它的去共享,否则容易跳闸。
2、负载线路短路。
在开机的短时间内就会跳闸,压根就送不上电。
3、负载漏电。
这个情况和前边的也比较像,但是漏电时才会跳闸,家里要是装有PZ30的配电盒,里边是有漏电开关的,只要一漏电就会跳闸。
电路跳闸解决注意
1、首先我们要清楚空气开关和漏电保护器,漏电保护器大,空气开关相对较小。可以将漏电保护器和空气开关全部落下,落下后开始送闸这一步,先要将漏电保护器送上,再一个个的送上空气开关。
2、如果漏电保护器送不上去的话,那就说明漏电保护器出问题,需要重新换一个新的。如果送上漏电保护器之后,又跳闸了,那就表明这个线路有问题。空气开关的闸推不上可以先不用理会,继续推送后面的空气开关,挨个检查家里哪路电路没有电。
3、上面说到了空气开关的闸送不上去,可以先要把家里所有的电器插头都要拔掉,再送上空气开关的闸看看结果,如果结果还是送不上,那就将空气开关箱上的盖子卸下。在把电路的零线和地线插离总线,查看火线是否存在漏电。
4、用电笔测插离的零线和地线是否在传电,如果不适用功率较大的电器的话,零线和地线是不会有传电的现象的。
