当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]刹车片和刹车盘之间有沙子等异物,这些异物会增加刹车片的摩擦,就会导致刹车时有滋滋的声音,这种情况下需要及时清理异物,声音就会消失。
1、刹车片和刹车盘之间有沙子等异物,这些异物会增加刹车片的摩擦,就会导致刹车时有滋滋的声音,这种情况下需要及时清理异物,声音就会消失。
2、如果是闷响,是刹车卡钳的问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落。
3、汽车涉水之后刹车也会造成异响。
4、刹车片过度磨损,导致摩擦材料的固定点漏出与刹车盘或刹车钢盔摩擦产生异响。
解决方法:
1、踩刹车发出丝丝声时,建议先检查卡钳、刹车碟、刹车片的摩擦有没有出现问题。
2、踩刹车发出刺耳响声时,除新片磨合外,第一时间应该检查刹车片看看是否用完或者有没有出现异物,如果刹车片用完应该马上更换,而出现异物就应该把刹车片取下拿出异物再安装上去。
3、踩刹车发出闷响声时,可以检查刹车卡钳是否有出现活动销磨损,弹簧片脱落等情况如有发现应马上更换。
4、踩刹车发出哗啦哗啦响声时,就应该检查刹车片上的附件有没有松动,最好的方法还是重新加固或更换新刹车片。
刹车异响尖叫怎么处理
由于车辆的性能与行驶速度与日遽增,为增加车辆在高速行驶时刹车的稳定性,盘式刹车已成为当前刹车系统的主流。
由于盘式刹车的刹车盘暴露在空气中,使得盘式刹车有优良的散热性,当车辆在高速状态做急刹车或在短时间内多次刹车,刹车的性能较不易衰退,可以让车辆获得较佳的刹车效果,以增进车辆的安全性。
并且由于盘式刹车的反应快速,有能力做高频率的刹车动作,盘式刹车以静止的刹车盘片,夹住随着轮胎转动的刹车碟盘以产生摩擦力,使车轮转动速度将低的刹车装置。
