配电室要配备什么要求的绝缘胶垫
1、5kv以下配电室。5kv以下的配电室可用3mm厚的绝缘橡胶垫,3mm绝缘橡胶垫耐压可达5kv,5kv以下的均可以使用。
2、10kv配电室。10kv配电室可使用5mm厚绝缘橡胶垫,5mm绝缘橡胶垫耐压可达10kv,使用5mm或以上厚度的绝缘橡胶垫比较合适。
3、15kv配电室。15kv配电室可使用6mm绝缘胶垫,6mm绝缘胶垫耐压可达15kv,一般15kv配电室使用6mm及以上规格产品。
4、25kv配电室。25kv配电室可使用8mm厚绝缘橡胶垫,8mm厚绝缘橡胶垫耐压达25kv,所以8mm或以上厚度适合25kv配电室。
5、30-35kv配电室。30-35kv配电室可以使用10mm-12mm的绝缘橡胶垫,耐压程度于厚度成正比。
《电业安全工作规程》(变电站及发电厂电气部分)内部的一些规定,许多电气工作是需要站在绝缘胶垫上的,比如:“装卸高压熔断器(保险),应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘胶垫或绝缘台上。
绝缘胶垫本身有一定重量,有较好的抓地性,可以直接平铺在地面上,一般无需胶水固定;接缝处可用壁纸刀切成斜度45°的切口,对齐拼接后可保证无明显缝隙,不影响美观及绝缘胶垫正常使用,如对外观要求严格可用焊枪连接。
“在继电保护、仪表第二次回路上的工作,工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘胶垫上。 ”“高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生,操作人应站在绝缘垫上。 ”为了方便,人们便将需要经常铺设绝缘橡胶垫的地方,将需要时放置改为长期铺设。
