当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]方向盘锁死是一种简单的防盗功能。当汽车熄火后,将方向盘从回正状态向一个方向(一般是向左)旋转一定角度,方向盘就会“咔啪”一声进行锁死。
一、方向盘锁死的原因:
二、如何解除方向盘锁定:
首先插钥匙、踩刹车,然后左右转动方向盘,虽然方向盘这时是被锁定状态,但是打方向时,方向盘还是可以轻微的转动一点点位置的,在打方向的同时拧动钥匙,即可完成方向盘解锁程序。
方向盘锁死打不着火
在不熟练的时候,有可能第一次不会成功解锁,这时也不要着急,拔出钥匙,按照上面步骤,重新操作1-2次基本上都能成功解锁。
方向盘锁死打不着火
另外,对于无钥匙启动的车辆,操作步骤与有钥匙的基本相同,就是少了插入钥匙的步骤,首先踩下刹车,然后左右转动方向盘,最后按动启动键启动汽车就可以了。
三、方向盘没有被锁,但是无法启动车辆:
自动档的车辆中,有的时候发现车辆无法启动,启动车辆时没有任何反映,也没有启动马达的转动声,这种时候多半不是因为车辆故障导致的,而是因为误操作导致的。
方向盘锁死打不着火
这种情况下,先检查一下车辆的档位是否处于P挡上,如果不是处于P挡上,将挡把推入P挡,然后再次尝试启动车辆,一般就可以启动车辆了。
如果,将档位切入P挡后,仍然无法启动车辆时,检查一下挡把附近是否有异物阻止挡把入位?然后多尝试几次换挡后从新切入P挡,查看仪表盘上指示灯P字是否亮起,然后再次尝试启动车辆。
方向盘锁死打不着火
假如多次尝试切入P挡后,仍然无法启动车辆,并且仪表盘上的档位指示灯显示的档位也不是P挡的时候,可以尝试将档位切入N挡(空挡)后启动车辆,有些自动挡的车辆是允许在P挡和N挡这两个挡位上启动车辆的。
当车辆可以在N挡正常启动后,将挡位切换到P挡,检查仪表盘档位指示灯是否是P挡,如果仪表盘挡位显示正常,尝试在P挡上灭车,从新启动一次汽车,看看是否正常?如果在P挡上依然无法启动汽车,或者仪表盘显示挡位不正常时,建议及时去维修,有可能是电子挡位感应器或者电控气动阀损坏了。
采访中,有业内人士表达了这样的看法:从结构、原理上看,电动助力转向系统的优点是显而易见的,但是因为电动助力依靠电动机直接驱动转向机构,只能提供有限的辅助力度,难以在大型车辆上使用;电子部件较多,系统稳定性、可靠性都不如机械式部件;路感信息匮乏,实际驾驶中的操控乐趣大大减少;以及成本较高等等,这些都是电动助力转向系统的劣势所在。
