点火线圈多久换一次
一辆普通的小汽车,由2万多个零部件组成。在汽车的众多零部件中,有很多起着关键的作用,影响着我们的驾驶安全和舒适感,而这其中的不少零部件由于驾驶的公里数和工作环境的影响,很容易损坏,例如刹车片、雨刮片,这些是我们通常容易发现的损耗品,但像点火线圈、火花塞这些配件其实也是损耗品,只是经常会被忽视。这些部件其实也不能忽视,毕竟会影响到行车安全,如果出现了异常情况,一定要及时更换。
点火线圈高压线也是汽车点火系统的重要组成部件,汽车的发动机工作,离不开点火线圈,汽车发动机工作的动力其实就是来自于气缸内的混合气燃烧,然而点燃这些混合气的能量就是点火线圈传递的。所以说,点火线圈是我们汽车启动和运作的一个至关重要的装置,这个装置一旦出现问题,就会影响到汽车行驶,而且发动机在运作时,点火线圈上经常需要承受数万伏的高压脉冲电流,由于点火线圈长期在如此高电压、高温、多尘、震动不规律的环境下工作,不可避免地产生老化、破损的现象,这就需要及时更换了。
一般情况,点火线圈每十万公里就需要更换一次了,如果在行驶的过程中,发现机动车发动机经常抖动,加油无力,动力缺失,那也要去检车点火线圈有没有出现问题。平时不能忽视这些零部件,要想汽车点火线圈的寿命更加长,就要注意日常做好养护,点火线圈是配合火花塞使用的,如果使用老化的火花塞也会影响点火线圈的使用寿命。另外在燃油使用方面,也需要注意使用质量较好的燃油,因为劣质燃油不能充分燃烧会造成碳堆积过多,就会损坏点火线圈工作。
但是,具体的更换周期还是需要看车主的,因为不同的驾驶习惯,不同的驾驶环境对汽车零部件的损耗不同。点火线圈的老化、损坏会使得点火能量大幅度下降,使发动机油耗上升、动力下降、汽车抖动严重,甚至熄火,影响行车,那么车主就需要更换了。
市面上的点火线圈的价格相对还是比较透明的,并不算贵。如果自己懂得安装,可以在网上购买自己适配的型号,回来自己安装就可以,根据不同的产品型号、品牌,价格也有高有低,一般一个点火线圈在80-300元之间。如果自己不懂得安装,需要汽车维修工人安装的话,即使是更换4个点火线圈,算上人工费,最高价格也为千元左右。当然,更多车主还是会选择让从事汽车维修的人去安装,毕竟他们更专业。
