点火开关四个档位的功能
START档:启动档,将钥匙拧到此位置时,启动机电路接通,会带动发动机运转并启动。松开后钥匙会自动回到ON档。
而START档是发动机启动档位,启动后会自动恢复正常状态也就是ON档。
LOCK档:锁止档,此位置是钥匙插入和拔出的位置,此时车辆除了防盗系统和车内小灯以外,电路完全关闭,方向盘被锁止。
锁车后钥匙会处于LOCK状态,此时钥匙门不仅锁住方向,同时切断全车电源;
ACC档:附件通电档,将钥匙拧到此位置时,附件用电路会接通,收音机等设备可用。 ACC状态是接通汽车部分电器设备的电源,如CD、空调等;
ON档:接通档,将钥匙拧到此位置时,全车电路接通,系统会为启动发动机做必要的准备工作和自检工作,车辆正常行驶时钥匙会保持在这个位置。
正常行车时钥匙处于ON状态,这时全车所有电路都处于工作状态。
现代汽车发动机以电动机作为启动动力。启动系统的基本组成如图1.1所示,由蓄电池、点火开关、启动继电器、启动机等组成。
启动系统的功用是通过启动机将蓄电池的电能转换成机械能,启动发动机运转。
启动开关 接通启动机电磁开关电路,以使电磁开关通电工作。汽油发动机的启动开关与点火开关组合在一起。
启动继电器 由启动继电器触点(常开型)控制启动机电磁开关电路的通断,启动开关只是控制启动继电器线圈电路,从而保护了启动开关,有单联型(保护启动开关)和复合型(既保护启动开关又保护启动机)。
