存ip地址,用什么数据类型比较好
存ip地址时,相对字符串存储,使用无符号整数来存储有如下的好处:
- 节省空间,不管是数据存储空间,还是索引存储空间
- 便于使用范围查询(BETWEEN...AND),且效率更高
VARCHAR(15)
即可。MySQL在保存变长的字符串时,还需要额外的一个字节来保存此字符串的长度。而如果使用无符号整数来存储,只需要4个字节即可。另外还可以使用4个字段分别存储IPv4中的各部分,但是通常这不管是存储空间和查询效率应该都不是很高(可能有的场景适合使用这种方式存储)。使用字符串和无符号整数来存储IP的具体性能分析及benchmark,可以看这篇文章。https://bafford.com/2009/03/09/mysql-performance-benefits-of-storing-integer-ip-addresses/使用无符号整数来存储也有缺点:
- 不便于阅读
- 需要手动转换
INET_ATON
,以及把整数格式的IP转换成字符串的INET_NTOA
。如下所示:mysql> select inet_aton('192.168.0.1');
| inet_aton('192.168.0.1') |
| 3232235521 |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select inet_ntoa(3232235521);
| inet_ntoa(3232235521) |
| 192.168.0.1 |
对于IPv6来说,使用VARBINARY
同样可获得相同的好处,同时MySQL也提供了相应的转换函数,即INET6_ATON
和INET6_NTOA
。对于转换字符串IPv4和数值类型,可以放在应用层,下面是使用java代码来对二者转换:package com.mikan;
* @author Mikan
public class IpLongUtils {
* 把字符串IP转换成long
* @param ipStr 字符串IP
* @return IP对应的long值
public static long ip2Long(String ipStr) {
String[] ip = ipStr.split("\\.");
return (Long.valueOf(ip[0]) << 24) (Long.valueOf(ip[1]) << 16)
(Long.valueOf(ip[2]) << 8) Long.valueOf(ip[3]);
* 把IP的long值转换成字符串
* @param ipLong IP的long值
* @return long值对应的字符串
public static String long2Ip(long ipLong) {
StringBuilder ip = new StringBuilder();
ip.append(ipLong >>> 24).append(".");
ip.append((ipLong >>> 16)
