还不懂spring IOC核心原理?200行代码带你手撸一个
使用Spring框架的人一定都听过Spring的IoC(控制反转) 、DI(依赖注入)这两个概念,对于初学Spring的人来说,总觉得IoC 、DI这两个概念是模糊不清的;对于耳熟能详的spring容器又感到模糊抽象,理解不深。本文笔者就用数百行代码模拟一个简易的spring容器和spring mvc框架,揭秘spring底层运作的核心逻辑。
spring web项目启动的时候,会在实现tomcat的listener、filter、servlet的类中完成spring容器相关的初始化工作。
于是我们也一样,先创建一个web项目。项目目录结构如图1所示:
开发spring web项目时,我们需要在web.xml中写一堆配置,为了与spring web项目一直,我们维持一样的写法,下面是项目的web.xml源码。
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">
myspringmvc
com.nanshan.myspringmvc.MyDispatcherServlet
contextConfigLocation
application.properties
myspringmvc
只要做过spring web项目开发的伙伴,相信对web.xml各部分再熟悉不过了。为了开发简单,在application.properties配置文件中定义了一个配置项:scanPackages=com.nanshan.myspringmvc,表示项目从这个目录扫描bean,然后注入到容器中。接下来,我们就要开始写代码了。首先我们定义几个spring最常用的注解。
- @MyService对应spring的@Service;
- @MyAutowired对应spring的@Autowired;
- @MyController对应spring的@Controller;
- @MyRequestMapping对应spring的@RequestMapping;
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.TYPE)
public @interface MyService {
String value()default "";
@Target(ElementType.FIELD)
public @interface MyAutowired {
public @interface MyController {
String value() default "";
@Target({ElementType.METHOD, ElementType.TYPE})
public @interface MyRequestMapping {
下面就是最核心的,spring项目的启动初始化了,我们这里主要是在servlet启动的时候初始化的。定义一个MyDispatcherServlet继承自HttpServlet,模拟spring中的DispatcherServlet,接着在MyDispatcherServlet的init方法中初始化所有的工作。
init初始化方法中,主要做了这几件事:
- 加载配置文件;
- 扫描包下的类;
- 初始化IOC容器,把相关的类注入相关的实例;
- 自动注入bean;
- 初始化spring mvc的handingmapping;
@Override
public void init(ServletConfig config) throws ServletException {
super.init(config);
// 1 加载配置文件
loadConfig(config.getInitParameter("contextConfigLocation"));
// 2 扫描相关的类
scanPackages((String)contextConfig.getProperty("scanPackages"));
// 3 初始化IOC容器,把相关的类注入相关的实例
createInstances();
// 4 自动注入
autowiredInstance();
// 5 初始化handingMapping()
initHandleMapping();
System.out.println("myspringmvc init");
第一步加载配置,主要是读取application.properties中的配置,contextConfig是一个Properties对象。private void loadConfig(String contextConfigLocation) {
InputStream is = this.getClass().getClassLoader().getResourceAsStream(contextConfigLocation);
try {
contextConfig.load(is);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
if (is != null) {
is.close();
} catch (IOException e) {
第二步,扫描scanPackages配置路径下的类,找到添加了@MyService,@MyController注解的类。private void scanPackages(String scanPackages) {
URL url = this.getClass().getClassLoader().getResource("/" scanPackages.replaceAll("\\.", "/"));
File classPath = new File(url.getFile());
for (File file : classPath.listFiles()) {
if (file.isDirectory()) {
scanPackages(scanPackages "." file.getName());
} else {
if (!file.getName().endsWith(".class")) {
continue;
String className = scanPackages "." file.getName().replaceAll(".class", "");
classNames.add(className);
第三步,初始化IOC容器,把相关的类注入相关的实例,也就是把第二步扫描出来的类实例化,放到容器中。其实所谓的容器就是一个map,key为bean名字value为实例的map。
private void createInstances() {
if (classNames.isEmpty()) {
return;
try {
for (String className : classNames) {
Class> clazz = Class.forName(className);
if (clazz.isAnnotationPresent(MyController.class)) {
String beanName = toLowerFirstCase(clazz.getSimpleName());
Object instance = clazz.newInstance();
ioc.put(beanName, instance);
} else if (clazz.isAnnotationPresent(MyService.class)) {
MyService service = clazz.getAnnotation(MyService.class);
if (!"".equals(service.value().trim())) {
beanName = service.value();
} else {
continue;
第四步,把实例化完的实例,注入到bean中。其实也很简单,就是根据bean的名字,到IOC容器(map)中找到对应的实例,set到bean中就可以了。private void autowiredInstance() {
if (ioc.isEmpty()) {
return;
for (Map.Entry entry : ioc.entrySet()) {
Field[] fields = entry.getValue().getClass().getDeclaredFields();
for (Field field : fields) {
if (!field.isAnnotationPresent(MyAutowired.class)) {
continue;
MyAutowired autowired = field.getAnnotation(MyAutowired.class);
String beanNmae = autowired.value();
if ("".equals(beanNmae)) {
beanNmae = field.getName();
field.setAccessible(true);
try {
field.set(entry.getValue(), ioc.get(beanNmae));
第五步,完成spring mvc容器相关的工作。我们这里主要是给@MyController注解的类中的@MyRequestMapping找到对应的url对应的处理method。private void initHandleMapping() {
return;
Class> clazz = entry.getValue().getClass();
if (!clazz.isAnnotationPresent(MyController.class)) {
continue;
String bastUrl = "";
if (clazz.isAnnotationPresent(MyRequestMapping.class)) {
MyRequestMapping requestMapping = clazz.getAnnotation(MyRequestMapping.class);
bastUrl = requestMapping.value();
Method[] methods = clazz.getMethods();
for (Method method : methods) {
if (!method.isAnnotationPresent(MyRequestMapping.class)) {
continue;
MyRequestMapping myRequestMapping = method.getAnnotation(MyRequestMapping.class);
String url = ("/" bastUrl "/" myRequestMapping.value()).replaceAll("/ ", "/");
handingMapping.put(url, method);
System.out.println("mapped: " url ", " method);
完成了IOC和spring mvc的初始化工作后,spring最核心的工作就做完了。接下来,我们就可以写一个service和controller测试下。@MyRequestMapping("/test")
@MyController
public class QueryController {
@MyAutowired
private Car car;
@MyRequestMapping("/query")
public void query(HttpServletRequest request, HttpServletResponse respones, String name) {
car.print();
@MyService
public class Car {
public void print() {
System.out.println("this is a car");
最后,在tomcat中启动程序,请求controller中的地址,测试下程序是否正常运行。启动tomcat的过程中,有如下打印日志,说明完成了初始化。
我们在浏览器中请求:http://localhost:8080/myspringmvc_war/test/query?name=1234
看到有如下输出,说明我们的建议spring IOC容器和spring mvc框架生效了。
总结:
本文只是用一个简单的demo讲解spring IOC和spring mvc的核心原理,能让它跑起来,许多细节没有处理,不过也不是本文重点。spring框架远比这个demo复杂很多很多,想要更深入的了解spring框架的更多细节,还需要精读它的源码。
