空载电流
三相异步电动机运行时有时候会出现空载电流不均匀、相差较大等故障,为何会出现这样的故障?当三相异步电动机出现这样的故障,又该怎么解决?下面,小编带你一起来了解一下三相异步电动机空载电流失衡的原因和解决办法。
1、当三相异步电动机供电电压不均衡时,这个时候我们要测量电机的供电电压,找到原因,消除故障。
2、当三相异步电动机绕组首尾端接错时:解决措施查明首尾端,改正后再重新起动电机试验。
3、当三相异步电动机重绕或者三相绕组匝数不均时:解决方法绕组重绕改正。
4、当三相异步电动机绕组有故障时,如出现匝间短路、某组线圈接反等等故障时:我们要拆开电机检查电机的绕组极性并找出出现故障的原因,然后改正或消除故障
昨天做了个ZVS感应加热电路,可以成功跑起来,烧红个铁钉、起子没啥问题。然而,电路的空载电流有些大,经示波器分析,其波形有畸变(后来验证没有良好接地的原因),相当于正弦波的下半部分截断了(补充:由于示波器的地接在上面会搭火有电流没接地才导致,接了地的查分笔显示是完好的.)。
尝试了更改加热线圈的形状,增加其直径,可以降低一些空载电流。
调整电路的走线,减少电容与场管之间的线路距离,可以减少些空载电流。
然而,目前空载6V电流有0.48A,12V的空载电流有0.98A。
虽说感应加热这玩意儿空载电流本来就大,但应该还有很多降低的空间,做到100mA一下应该没有问题,目前手头缺材料,待日后进行如下修正:
1、减小单个谐振电容的容值,目前用的两个0.27uF,拟减少到0.1uF,通过仿真,貌似小容值更容易达到谐振;
2、适当增大两个电感以期望限流以及降低前面的固有频率。
由于手头没有料子,还没实验,有熟悉的兄弟可以指点一二,从哪方面修改,在下面留下言,谢谢。
补充:这个图像是因为示波器的第与这里的接地位置有搭火没敢接地,后来把地接上,差分的波形是完好的,见下图:
