Nordic为低功耗蓝牙智能手表实现智能语音控制功能
挪威奥斯陆 – 2021年11月9日 – Nordic Semiconductor宣布总部位于深圳的智能可穿戴设备企业爱都科技有限公司选用Nordic nRF52840蓝牙 5.2/低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE))先进多协议系统级芯片(SoC)为其带有亚马逊Alexa功能的“ID206”智能手表提供核心处理能力和无线连接功能。
ID206智能手表配置43mm (1.69”) LCD-HD彩色显示屏,内置麦克风、心率和脉搏血氧仪(SpO2)传感器,以及一个三轴陀螺仪。用户可以使用这款智能手表来远程操作其智能手机,例如接听电话和短信通知,或控制音乐播放功能。其中集成的亚马逊Alexa让用户实现完全免提的智能手表操作,以及对其他亚马逊 Alexa 智能家居设备的远程控制功能。
此外,这款防水 ID206智能手表还具有许多附加功能,包括14种运动模式、睡眠和压力监测、步数跟踪、卡路里消耗以及距离检测功能。该智能手表由 nRF52840 SoC推动,其中带有浮点单元 (FPU)的 64MHz、32 位 Arm® Cortex® M4 处理器提供充足的计算能力来运行复杂的传感器算法,能够精确地跟踪和计算健康数据和活动数据。
凭借Nordic SoC提供的低功耗蓝牙无线连接功能,用户可将传感器数据中继传输到蓝牙 4.0 (或更高版本)智能手机上的“VeryFit”应用程序,藉此查看运动历史、健身统计数据和成果,以便更有效地实现锻炼目标。用户还可以从这个应用程序登录其亚马逊账户来设置 AVS。
ID206 智能手表采用300mAh 锂聚合物电池供电,可在 2.5 小时内充满电能。在正常使用条件下,智能手表充电后可以运行 7到10 天,部分归功于 Nordic nRF52840 SoC的超低功耗运行特性。nRF52840经过精心设计,可通过全自动电源管理系统将功耗降至最低,与 nRF51 系列相比,其功耗降低多达 80%。
nRF52840 SoC 的Arm Cortex 处理器结合2.4GHz 多协议无线电(支持蓝牙 5.2、远程、蓝牙mesh、Thread、Zigbee、ANT™、IEEE 802.15.4、NFC 和专有2.4GHz RF 协议软件),具有8dBm 输出功率, -95dBm RX 灵敏度,链路预算为 103dBm,带有1MB 闪存和 256kB RAM。动态多协议功能独特地支持这些协议的并发无线连接。这款 SoC具有12Mbps全速 USB,并集成了 Arm CryptoCell-310加密加速器,从而为基于 Cortex-M 的SoC提供了业界最佳的安全性。
建议使用 nRF Connect 软件开发套件 (SDK) 进行nRF52840 软件开发,nRF Connect SDK集成了 Zephyr RTOS,支持使用低功耗蓝牙、蓝牙mesh和Thread的应用,并包括示例、低功耗蓝牙配置文件和所有外围设备的驱动程序支持。这款SDK 还包含了Nordic 蓝牙 SoftDevice 控制器,这是移植自公司配合 nRF52 系列并且经过验证的 SoftDevice。nRF5 SDK还可配合Nordic的蓝牙 RF 协议堆栈 S113、S132 和 S140 SoftDevice来进行产品开发。
爱都科技创始人兼首席执行官何岸表示:“我们的许多产品都选择使用nRF52840 SoC,因为它的软件经过了广泛的验证,运行稳定,资源丰富,并且可以方便地使用 Nordic 的 SDK 进行应用开发。这款SoC的Flash、RAM、GPIO、QSPI 和其他资源同样充裕,可以满足ID206智能手表的设计要求。”
“此外,电池使用寿命是用户选购智能手表的重要考虑因素,而这SoC的超低功耗特性是确保智能手表在充电后可以长时间运行的关键所在。”
