APP 控制智能电磁门锁系统的设计与实现
引 言
目前,市场上出现了各种智能门锁,如与手机 GSM 通信相结合的智能门锁、蓝牙智能门锁和 RFID 电子锁等 [1-3]。与手机 GSM 相结合的智能门锁是利用移动通信系统进行远程控制的门锁,但是当信号不稳定时,控制效果会受到较大影响。蓝牙智能门锁基于蓝牙技术进行无线通信,控制门锁的状态,但是蓝牙通信的距离有限,且无法反馈用户门锁的实时状态。RFID 电子锁是将传统的钥匙更换成便携的 RFID 射频卡。本文设计并实现了一个通过手机 APP 控制的电磁门锁系统。
1 硬件设计
1.1 总体设计
智能电磁门锁系统的主体分为电磁门锁、单片机控制系统以及手机 APP 控制端三部分,如图 1 所示。其中,单片机控制系统由 51 单片机、继电器和 WiFi 模块构成。手机端APP 与门锁系统的 WiFi 模块构成无线网络,APP 发送控制指令给单片机控制系统,通过控制继电器动作实现电磁门锁的开闭。
图 1 系统设计框图
1.2 硬件系统设计
智能电磁门锁系统的硬件部分由 STC89C51单片机、ESP8266WiFi模块和 AMS1117-3.3V稳压芯片等器件组成。
其中单片机起到分析数据和初始化系统的作用,WiFi 模块用于实现智能手机和单片机的通信。单片机最小系统电路主要由电源电路、复位电路和晶振电路构成。控制电路主要由PNP 三极管和 HK4100F-DC 5 V 继电器构成。PNP 型三极管是低电平驱动元件,输入低电平三极管饱和,电流即可通过。
智能电磁门锁系统的设计重点在于实现智能手机 APP 与单片机之间的无线通信。选择使用 ESP8266 串口 WiFi 模块,该模块可通过 AT 指令配置与单片机上的串口通信,还可利用 WiFi 进行数据传输。并且该模块具有多种工作模式, 既可作为路由器设置局域网,也可作为终端连接互联网,在本文系统中起着通信枢纽的作用。由于该模块的工作电压较低,为 3.3 V,而电源电路采用 5 V 电源,因此需要搭配AMS1117-3.3 V 降压芯片使用。5 V 电源通过降压芯片后从5 V 降为 3.3 V,从而保证不会烧坏 WiFi 模块,同时还可为WiFi 模块提供稳定的 3.3 V 工作电压。
2 软件系统设计
2.1 单片机主程序设计
系统主程序流程如图 2 所示。单片机程序部分负责 51 单片机、WiFi 模块、串口中断与外部中断的初始化工作,根据 WiFi 模块接收到的信息转化成串口信息后传递给单片机, 由单片机执行相应的操作。
首先对各个模块进行初始化,使 ESP8266 WiFi 模块根据配置好的数据创建连接服务。智能手机验证密码与单片机WiFi 模块通信,通过手机 APP 端向单片机发送控制指令。单片机在收到手机 APP 发送的控制指令后,主程序转至中断服务程序执行相应的操作。单片机根据指令类型把指令放入不同的内部寄存器中,然后读取存储在寄存器中的指令,依据读取到的控制指令的不同,输出相应的高低电平到控制电路,实现电磁门锁的开闭。ESP8266 WiFi 模块需要 AT 指令控制其创建访问接入点(Access Point,AP)。为保证单片机和 WiFi 模块之间正常的数据通信,两端的波特率均设置为9 600 Mbps。设置方法如下 :
(1) 将定时器 1 的工作模式设定为 16 位定时计数方式 ;
(2) 赋初始值给 TL1 和 TH1,并根据晶振大小设置不同的数值初始化串口 ;
(3) 启动定时器 TR1;
(4) 设定用于串行数据通信控制的可位寻址专用寄存器的工作方式为 10 位异步收发方式。
单片机接收到控制指令并存储到寄存器,由单片机读取指令后发送给继电器模块,利用继电器的吸合断开驱动电磁门锁,从而实现门锁控制。
2.2 手机 APP开发
手机 APP 的功能主要包括控制界面的设计、手机与电磁门锁系统连接状态的判断与显示、电磁门锁的打开与关闭控制等。手机 APP 控制主程序流程如图 3 所示。
图 3 APP 主程序流程图
手机 APP 控制界面如图 4 所示。
图 4 手机 APP 控制界面
3 系统调试与分析
本文系统开发的实物如图 5 所示。
图 5 系统实物图
基于单片机的智能电磁门锁系统调试过程如下 :
(1) 将 12V供电适配器与 5VUSB电源线连通,系统红色电源 LED 灯亮起,WiFi 模块红色电源灯亮起,蓝色指示灯短暂闪烁两次,单片机系统初始化,WiFi模块初始化完成。
(2) 打开手机 WLAN 连接系统 WiFi模块的通信网络, 打开手机上安装好的本文系统配套 APP—WiFi电磁锁控制系统,尝试发送控制命令,首先判断是否连接上单片机的test网络,若是,则重启 APP即可。
(3) 通过手机向单片机发送控制指令,每发送一条控制指令,WiFi模块上的蓝色指示灯会闪烁一次,电磁门锁便会根据相应的控制指令执行动作。
在调试过程中,连接速度基本维持在 54 Mb/s,若有墙体, WiFi 信号则会出现略微下降,能实现基本的有效控制,连接速度降低为 48 Mb/s。
4 结 语
随着技术的进步与成熟,智能家居进入了千家万户,而智能门锁作为智能家居的安全防线,其重要性不言而喻。未来,APP 控制智能电磁门锁系统将会有更大的进步空间,如真正实现互联网控制以及指纹识别、虹膜识别等更加先进安全的控制手段,人们的生活也会变得更加方便。
