当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要 :针对 CPS 系统中能否高效调度传感器节点资源,提出一种基于混合蛙跳算法的任务调度算法。混合蛙跳算法兼具模因演化算法和粒子群算法的特点,同时也存在容易陷入局部最值、收敛速度不佳的缺点。针对这些问题,结合 CPS 传感器任务调度的特点,提出了相应的优化策略,利用混合蛙跳算法求得最优解。
0 引 言
信息物理融合系统(Cyber-Physical System,CPS)是一个集传感器系统、嵌入式网络系统和计算机系统等众多子系统于一体的复杂系统,各子系统相互协作,共同完成 CPS 任务要求。CPS 通过传感器系统获取物理世界的信息。传感器系统是由众多传感器节点构成的具有一定自组织能力的无线传感器网络,各传感器节点相互协作完成特定的感知任务。通常传感器节点的电源模块携带能量较少,因此合理分配和管理传感器资源,实现对传感器节点的有效调度已成为目前CPS 研究的热点问题。混合蛙跳算法是一种全新的群智能化算法,利用该算法可满足简单、收敛速度快、算法参数少、寻优速度快等要求。本文将混合蛙跳调度算法融入 CPS 传感器节点调度中,提出了一种基于混合蛙跳多目标优化调度算法。
1 任务调度模型
假设有 N 个独立的任务竞争使用传感器网络中的 M 个节点,传感器网络任务调度的实质是将 N 个相互独立的任务合理分配到 M 个异构可用传感器资源上执行 [1]。 图 1 所示为用 DAG 图表示的传感器网络节点的任务调度模型。在 DAG 图中需要为节点和边添加属性来表示任务信息 [2]。DAG=(T,E), 其 中,T 表示执行任务传感器节点集合 ;E 表示传感器节点通信边集合,
CPS 传感器网络节点调度设计
接收 K bit 数据消耗的能量见式(2):
CPS 传感器网络节点调度设计
式中:d0 为常量;d 为发送节点与目标节点的距离;Eelec 为发送或接收每比特数据消耗的能量;εfs 和 εmp 代表在自由空间和多路衰减信道模型上的放大器能量损耗系数 [4]。
CPS 传感器网络节点调度设计
2 适应度函数
在传感器网络任务调度中,任务与资源之间的映射关系可用如下矩阵表示 :
CPS 传感器网络节点调度设计
矩阵中,rij 代表任务 i 被分配到资源 j 上,任务与资源间完成了映射,rij=0 表示任务 i 与资源 j 之间未形成映射 ; m×n 的矩阵 ETC 表示各任务在各传感器上预估执行时间 ;ETCij 表示任务 i 在第 j 个资源上的理论执行时间 ;传感器Sj 的理论执行时间为
CPS 传感器网络节点调度设计
负载均衡定义式 :
CPS 传感器网络节点调度设计
传感器节点能量总损耗定义式 :E X E E im pi ci ( ) = + ( ) =∑1 ,式中 :Ep 为传感器任务处理时的能量损耗 ;Ec 为任务调度中的通信损耗。为实现调度具有最优跨度、较优的负载均衡和较低的能量损耗,利用加权模型得到传感器网络任务调度的评价函数 :F(X)=min(a·Time(X)+b·Load(X)+c·E(X)),a, b,c 分别代表任务完成时间、负载衡和传感器节点能量损耗的加权因子。
3 混合蛙跳算法
Eusuff 和 Lansey 为解决组合优化问题提出了混合蛙跳算法(Shuffled Frog Leaping Algorithm,SFLA)。该算法首先随机产生一个包含若干族群的青蛙种群,且每个族群中的青蛙根据自身文化及族群间文化的影响进行跳跃,完成族群间的信息交流,通过不断进行族群进化和族群混合,最终使得整个种群逼向食物源 [5]。算法的执行过程分为族群划分、族群内部搜索和全局信息交换三部分 [6]。
族群划分 :设种群中青蛙数为 P,每只青蛙为一个候选解,族群数为 m,每个族群中有 n 只青蛙。随机产生的初始种群得出每一个候选解的适应度值,并进行降序排列,其中第 km+i(k=0,1,2,…,n-1 ;i=1,2,…,m)只青蛙分到第 i 组。
族群内部搜索 :设整个种群内适应度最优的候选解为Pg,而一个族群内适应度最优和最差的候选解分别为 Pb 和 Pw。所有族群进行内部搜索,对每个族群中的 Pw 进行更新。
CPS 传感器网络节点调度设计
式中 Dmax 表示青蛙个体的最大跳动步长。更新后,若产生的newPw 的适应度值优于 Pw 的适应度值,则 newPw=Pw;否则, 用 Pg 代替 Pb 进行步长更新和个体位置更新。
4 结 语
信息物理融合系统中感知节点的能量通常由带电量有限的电池供应,将混合蛙跳算法引入传感器节点资源调度中,可以合理分配传感器节点资源,延长传感器节点的使用寿命。
摘要:基于10台计算机数控机床(CNC)和1辆轨道式自动引导车(RGV)组成的智能加工系统,设计了RGV动态调度策略,包括CNC工序分配、CNC编号奇偶优先和RGV任务分派策略,建立了以系统作业效率最大化和RGV移动时间...
关键字: 调度策略 仿真 粒子群算法
摘要:传感器节点大多部署在非受控区域,无线信道的广播特性和自组织的组网特性都使得传感器网络容易受到攻击; 同时传感器网络作为一种耗尽型网络,能源非常有限,系统功能极易受到拒绝服务攻击。文章结合作者的研究,介绍了两种 无线...
关键字: 无线传感器网络 传感器节点 防御选择性转发 邻居协同测定
摘要:智能工业或者工业4.0,是从嵌入式系统向信息物理融合系统(CPS)发展的技术进化。作为未来第四次工业革命的代表,工业4.0不断向实现物体、数据以及服务等无缝连接的互联网(物联网、数据网和服务互联网)的方向发展。文中...
关键字: 工业4.0 智能工业 CPS 德国
摘 要 :设计了一种基于 ESP8266 WiFi 模块和 MQTT 协议的物联网传感节点,该节点具有数据采集、数据上报和远程控制功能。传感节点通过轻量级物联网 MQTT 协议与数据采集中心通信,数据采集中心能够自动识别...
关键字: ESP8266 MQTT 协议 物联网 传感器节点 远程控制 实时显示
摘 要:信息物理融合系统(CPS)是一种集计算、网络和物理世界于一体的复杂系统,通过计算、通信以及控制技术的深度融合与相互协作,可以实现工矿系统的控制与信息服务。针对煤矿安全生产的需求,结合井下复杂的环境,构建具有环境监...
关键字: CPS 工况系统 信息获取 协同控制
摘 要:为提升停车场的管理效率,准确为司机提供合适的停车位置,文中提出了一种基于无线传感器网络技术的停车位智能监控系统解决方案。该系统采用ZigBee无线技术,通过分布无线传感节点组成无线传感网络完成模块间的信息传输,可...
关键字: 无线传感器网络 停车位监控系统 传感器节点 Zigbee
摘 要:网箱养殖投资少、效益高,应用极广。文中针对网箱养殖网箱露天分布,相互之间间距大、现场环境极其复杂的特点,提出了一套基于无线监控的系统节点设计方案。重点阐述了系统中底层传感器节点的设计,该节点以STM8L为微处理器...
关键字: 网箱养殖 传感器节点 低功耗 远程监控
点击蓝字 关注我们请私信我们添加白名单如果您喜欢本篇文章,欢迎转载!预计未来几年全球将安装几十亿个物联网(IoT)设备,其中几乎有一半是在室内环境中使用。目前,使用电池为这些设备供电大大限制了其发展。DraculaTec...
关键字: 光伏 无线传感器 传感器节点
随着微电子技术、传感器技术和嵌入式系统的发展和完善,微型化、低功耗传感器的成本大幅度下降,能力显著提升,从而促进了无线传感器网络的快速发展。无线传感器网络主要应用于军事战场、科学研究、商业应用、工业控制、环境保护等领域,...
关键字: 传感器节点 无线传感 无线传感器网络 hitsenet
传感网技术专业,宽带传感网有两个概念,第一个是传感,第二个是宽带。发展总体战略表述为“一条主线,六个转变”。一直以来,在宽带传感网络的发展过程中,一直是以技术和制造为主题,但从现在来看,这种方式限制了其发展。目前汽车传...
关键字: 传感器节点 传感网 传感网技术 车载传感器网络
《物联网技术》杂志
2511 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
