交流电和直流电有什么区别
现实日常生活中,我们会使用到交流电和直流电,那么这两种的区别是什么呢?
一、交流电和直流电有什么区别
1、两者变化时的特性不同,交流电的方向以及电流大小会因为时间而变化。在周期当中运行时,它的平均值为0。一般波形是正弦上的曲线,直流电它并没有周期性的变化的。
2、它们两者的产生方式也不相同,交流电属于磁基,是以机械方式产生。交流电本身会带有电磁的特性并且含有磁芯的材料,而直流电本身就属于化学基,不管是光伏或铅酸,全部是以化学能转换成电能。
3、它们两者的转换方式也不同,交流电转变为直流电要通过整流再加上滤波,得到脉动直流电。而直流电要转换成交流电需要通过震荡加逆变,从而得到不同的弦波的交流电。交流电传输方便,直流供电主要是电子类的。相对磁基使用的电器是直接能使用交流电,而且电阻类交流电可以两用。
二、家里用电要注意哪些方面
1、在打雷或是下雨的时候最好不使用电气,因为这时外界的电压会偏高,而室内的电压会偏低。如果外界高的电压产生电流从而进入室内,会把电器给损坏,严重的情况下还有可能会引发火灾。
2、在家里修理电器的时候,要先把总电源给关闭,以防止发生触电。在使用电线的时候,如果它表面的绝缘皮已经脱落了,一定要更换新的电线。不能够再继续进行使用,以免有触电的事故发生。
3、平时用插座的时候不能够用湿的手去触摸插头,这样容易触电。在拔掉插头的时候手不能够伸到插座的内部,因为人是属于导体,触摸到插座内部的金属片就会产生触电的情况。
