交流电符号万用表
当人们需要了解电路里面的电路元件的好坏,或者元件的一些数值大小的时候可能都会用到万用表,万用表的功能是很齐全的,当然了它也比一般的测量仪器复杂,在万用表上有很多符号,大家知道这些符号它们代表的是什么意思吗。
其实上面的很多符号数字都和我们生活中的很多符号是一样的,像上面标示的v它的意思就是电压, 如果后面有波浪线的话,表示它是测量交流电压的,如果后面标志的是一个短横, 那么它的表示的意思就是直流电压。上面标示A的话,就是指电流。如果后面有一个波浪线的话,表示的就是交流电流,同样的如果后面是一个直线,那就是直流电的意思,如果上面标示有一个类似耳机符号的话,那就是电阻,像Hz的话意思就是频率。如果是Cx或者是一个单字母C的话,它表示的意思都是电容,这些都是比较常见的一些。
除了这些以外,还有一些比较陌生的,像pnp,npn这两个的意思就是指测量三极管的,1 ACA的话,它意思就是交流电流,如果是DCA的话,它的意思就是直流电流, 同样的如果是DCV的话它的意思就是指直流电压,如果是ACV的话,就是指交流电压。很多表上的示数和字母的颜色是一样的,测量时根据颜色来看就可以了。
万用表的符号:
ACA:交流电流
单位:微安(uA)→毫安(mA)→安(A)
DCA:直流电流
DCV:直流电压
单位:毫伏(mⅤ)→伏特(Ⅴ)
ACV:交流电压
单位:伏特(Ⅴ)
COM:电流、电压二极管、电阻、频率的测试共用的接口
hFE:三极管电流放大倍数档
使用该档位时,被测三极管要插在右上方那8个小孔的地方
万用表的构成:
表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”或“DC”表示直流,“~”或“AC”表示交流,“~”表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。
使用万用表的注意事项:
1、测量先看挡,不看不测量
每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。
2、测量不拨挡,测完拨空挡
测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到"•"位置。
3、表盘应水平,读数要对正
使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。
4、量程要合适,针偏过大半
选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
