交流电机和直流电机的区别在哪里
1、首先两者的外部供电不同,直流电机使用直流电做为电源;而交流电机则是使用交流电做为电源。
2、从结构上说,前者的原理相对简单,但结构复杂,不便于维护;而后者原理复杂但结构相对简单,而且比直流电机便于维护。
3、直流电机是磁场不动,导体在磁场中运动;交流电机是磁场旋转运动,而导体不动。
4、在调速方面,直流电机可以实现平滑而经济地调速,不需要其它设备的配合,只要改变输入或励磁电压电流就能实现调速;而交流电机自身完成不了调速,需要借助变频设备来实现速度的改变。
5、电机结构不同,直流电机通的是直流电,不会直接产生旋转磁场,它依靠随转子转动的换向器随时改变进入转子的电流方向,使转子定子间的磁场的极性一直相反,这样转子才能转动;而交流电机因为使用的是交流电,只要定子线圈按相位布局,自然会产生旋转磁场。
1、直流驱动系统:系统以直流电控制直流电动机为驱动来源的情况简称直流驱动系统,车身所涉及到的电都是以直流电的形式在电控、电机、加速器内流转,从而达到控制车辆运行的方式。控制部分采用斩波器控制方式。
优点:控制简单,效率较高,成本低,技术成熟;
缺点:电机体积过大,大功率电机的尺寸难以控制,内部碳刷、换向器需要定期维护更换。
2、交流驱动系统:以交流感应电动机为驱动电机构成的驱动系统简称交流驱动系统。此类型的控制部分大多采用矢量控制方式。
优点:效率高,体积小,质量轻,免维护,可通讯监控,坚实可靠,使用周期长;
缺点:成本过高,控制复杂,电机编码器与控制器匹配性较敏感。
