单相电表最大多少安
家用单相电表最大是30(100)A,要以带25KW左右。二、三相四线最小是5(20)A,可以带12KW左右。
1、增容因各地方的不同.主要是供电局的区域变压器容量及输出的三相四线的主线大小决定.也就是说你所在的地方受限制.
2、三相四线40安电表:P=1.732X40X380=26326.4约为26KW 2.13个单相表.40A指过表额定电流40A .40X220=8800w=8.8KW.。
3、单相电能表和三相电表的区别:
(1)单相电表只能接一根火线和一根零线,只可提供交流220V的电源;而三相电表可以接三根火线和零线,不但可以提供三组交流220V的电源,而且还可以提供交流380V的工业用的电源。
(2)三相电表可以不接零线。单相电能表只能计量一个单相回路电能。一般用于单相负载电能计量。三相电能表能计量包括单相回路的三相回路电能。用于三相、三相单相混合负载电能计量。
4、单相电表清零方式:打开接线的端盖,有两个专门的输出的端子,通过仪器可以把表清零、调校、取出数据等功能。 除非你是电力公司的电表校准工作人员,如果能清零,就有能力、有权利清零。
1、单相电能表,应用于有功电度量计量:计量准确 模块化小体积(18mm) ,可以轻松安装在各类终端配电箱内。 导轨式安装、底部接线,与微型断路器完美配合。 直观易读机械式显示,降低意外停电丢失数据的风险。 无需外部工作电源。 工作温度范围宽。
2、测量精度
有功电能1.0级符合IEC62053-21和IEC61557-12(PMD DD) 计量范围
> 000000.0-999999.9KWh , 6+1位有效数字
3、电流特性
> 最大电流Imax 40A
> 基本电流Ib 5A
> 启动电流 20mA
4、脉冲输出
> 脉宽 120ms
> 脉冲常数 100Imp/Kwh
> 节点特性 35V (DC)/20mA(max)
5、适用范围
千瓦时有功电度计量。
子计量/成本分配/内部核算。
远程脉冲输出。
适用于商业建筑、公共基础设施建筑,实现对建筑物内不同区域或不同负荷电能消耗的计量、统计。
适用于工业建筑不同生产线或各类负载的电能消耗统计,内部核算。
