如何让一次性电池供电应用实现10年以上寿命?选择一颗更低静态电流( IQ)的降压/升压转换器
实现低IQ的难点:多重因素牵制
据德州仪器升压和升降压产品线产品市场经理邹鹏分享,实现低IQ的诸多因素会相互牵制。首先要实现低IQ,那么电路会变得更为复杂;特别是对于DC/DC器件而言,快速响应时间是很重要的指标,相应的速度与功耗的消耗成正比,这个时候就需要更多的电路去弥补功耗反馈。电路复杂、器件变多,漏电流就会增多,而且复杂的电路又会与更小外形尺寸的设计目标相背。要在待机模式下实现高电池效率,需要电源管理电路实现严格的功率输出管理同时保持低功耗。
低功耗工业应用中的电池寿命延长多达20%
TPS61094是一个典型的Buck-Boost器件,60nA的超低静态电流(IQ)仅为同类竞品升三分之一,将超级电容的充放电管理电路与业内超低的IQ功耗相结合,是TPS61094的主要特点,这一电路设计方案可以很好的支持低功耗电池供电工业应用的成本、性能和功耗优化。以下图的智能电表这一应用案例来看,传统的方案是混合层电容器 (HLC) 方案,而采用TPS61094搭配超级电容的优化方案使其电池寿命延长多达20%,成本降低60%,运行时间提高2%。具体可以参考应用手册。
此外,TPS61094还具备其它竞品两倍的2A电感峰值电流,支持瞬态的无线通信功能(例如NB-IoT的峰值电流高达500mA)。TPS61094内部超级电容的管理电路的内部集成,相比分离方案带来了50%的整体方案元器件数量减少,从而帮助客户降低了整体方案面积。
为汽车级电源芯片实现更低IQ表现
除了TPSTPS61094之外,TI在此次发布会上还推出了LMR43620(商业级)和LM43620-Q1(汽车级),这是一款宽输入电压降压转换器;还有一款是汽车级理想二极管LM74720-Q1;这两款产品也同样在低IQ上有着更好的表现。LMR43620-Q1可以满足常开型汽车类应用的低功耗的需求,一个典型的案例是长久不开的车,要保证足够低的静态电流,使某些车载设备的待机功耗足够低,从而避免电瓶没电打不着火的状况发生。这款芯片支持2A的最大电流输入,降压转换器,在150ºC Tjmax下IQ<3μA。同时该芯片还利用利用展频技术、可配置的强制PWM 模式和频率外同步功能,可实现低EMI。该器件适用于负载很宽的范围,转换器在1mA时仍然可实现>85%的效率。
LM74720-Q1是用于汽车级应用的具备低IQ表现的理想二极管系列产品,据邹鹏分享,目前的汽车的功能越来越复杂,比如智能车载矩阵大灯、车载智能座舱、车载仪表、USB Type-C充电或者是智能车载遥控器等等。但是典型的车载只有一个12V电池,越来越多的智能器件连接上去之后电能消耗就越来越大,所以降低功耗就越来越重要,这时候很多负载都需要做电流反向保护。传统上的做法是用户在电路输入级上加上一个标准的二极管,或者有的用户用P-FET去做,但是这两种做法要么就是效率低,要么就成本高。LM74720系列就可以很好地解决这一问题。当前TI提供了三种不同的型号,各自具备领先的技术优势:LM74720-Q1的优势是提供了业内先进的35µA IQ(最大值),LM74722-Q1是率先面市的200KHz有源整流可实现快速开/关,确保提供超高级别的系统保护。LM74721-Q1具有集成VDS钳位的3V至65V宽输入电源电压可为12V 和24V 汽车类电池供电的电子控制单元提供更小尺寸的解决方案。
