多频振动排石仪控制系统
引 言
泌尿系结石是一种非常古老的疾病,是泌尿外科的常见病之一,传统的治疗方法为开放手术和药物溶石排石法。随着科技的进步,微创科技飞速发展并逐渐成熟,已成为泌尿系结石的主要治疗方法。泌尿系结石的微创法包括经皮肾镜取石、经输尿管申镜取石、经尿道膀胱镜碎石取石和体外冲击波碎石等。其中,体外冲击波碎石无需在患者身上开刀手术,属于无创治疗,是治疗泌尿系结石公认的首选方法 [1]。
较大泌尿结石可通过体外碎石机治疗。体外碎石机产生冲击波,由机器聚焦后对准结石,经过多次释放能量而击碎体内的结石,使之随尿液排出体外。但由于肾脏和输尿管的结构问题,许多粉碎后的结石不易排出,常常需要数周甚至三个月才能排干净,既增加了患者的心理负担或可能的痛苦, 也容易造成残石复发。为了加快排石过程,医生常常建议患者术后多喝水,并辅以跳动、拍打、跑步或者倒立等排石措施 [2]。虽然起到一定效果,但患者难于定量掌握,对体弱和年老患者而言,执行较困难。
在目前医院治疗肾结石患者的仪器中,未发现该类仪器的使用,患者接受碎石治疗后,如需体外排石则按医嘱在家中让家人帮忙用手拍打肾区,不仅不安全,还会影响治疗效果,延长治疗时间,更增加了家人的负担,浪费工作、休息时间 [3]。
1 工作原理
排石仪根据临床腰部物理治疗原理(定向体位引流),在人体表面产生特定方向周期变化的治疗力,该定向治疗力穿透力强,可穿透皮层、肌肉、组织和体液,其垂直方向分力产生的叩击、震颤可促使呼吸道粘膜表面结石和代谢物松弛、液化,水平方向分力产生的定向挤推、震颤帮助碎片化结石按照选择的方向(细支气管 - 支气管 - 气管)排出体外 [4]。
由于排石仪治疗力的深穿透性强,产生的定向治疗力可穿透皮层、肌肉、组织和体液,对于深度的痰液排出效果明显, 在叩击、震颤和定向挤推工作间隔期间,作用力变化较为缓和,患者舒适感增强,尤其是耐受力较差的患者 [5]。
排石仪工作原理如图 1 所示。
图 1 排石仪工作原理图
排石仪的治疗由直流电机带动传动软轴实现。电机旋转过程中产生水平方向的水平力和垂直方向的垂直力,水平力与垂直力合为合力。在合力的作用下,治疗头作用于患者身体表面,产生定向推挤治疗力,这种治疗力会将患者体内的结石顺着其方向排出体外。
2 技术指标
排石仪系统具体性能指标如下 :
(1) 正常工作条件
①环境温度 :0 ~ 40 ℃;
②电源 :AC 220 V ;
③输入功率 :150 VA。
(2) 频率范围
10~60Hz(600~3600r/min),频率可调,步距为 1Hz。
(3) 定时时间
1 ~ 60 min 可调,步距为 1 min。
根据本次设计的任务书,主要实现的功能如下 :
(1) 驱动 100W 直流电机,附加软轴达到振动效果 ;
(2) 搭建人机交互界面,使用液晶显示屏显示振动频率和定时时间,采用 1 个发光二极管显示排石仪运作状态 ;
(3) 使用蜂鸣器构成报警电路,工作异常和工作结束时蜂鸣器报警 ;
(4) 触摸屏设置 5个按键,分别为工作启动按键、频率增加按键、频率减小按键、定时时间增加按键、定时时间减小按键 ;
(5) 根据要求输出不同占空比的 PWM波控制 MOS管, 从而控制电机转速 ;
(6) 采用光码盘测量转速,采用 PID 算法实现系统闭环, 达到预期振动频率 ;
(7) 系统工作稳定。
3 系统方案设计
3.1 系统方案选择
方案一 :使用 FPGA 作为排石仪系统的主控芯片,其具有如下优点 :
FPGA运行速度快,其内部集成了锁相环,在高速场合优势明显 ;
FPGA管脚多,具有丰富的 I/O资源,容易实现大规模系统 ;
FPGA内部程序并行运行,工作效率高。
方案二 :使用 DSP 作为排石仪的主控芯片。DSP 芯片内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的 DSP 指令,可用来快速实现各种数字信号处理算法。
方案三 :使用单片机作为排石仪的主控芯片。单片机作为使用最普及的微控制器,具有成本低、外设资源多和学习资料丰富等特点。
排石仪系统规模较小,仅需控制系统工作时间与 PWM波占空比,通过捕获电平变化的方式测量电机转速,采用数码管和按键显示控制系统状态,并加入简单的 PID 算法。本文设计无需使用速度较快、运行效率高的 FPGA,也无需使用具备硬件乘法器、提供数字信号处理指令的 DSP,单片机即可满足需求。单片机的定时器可满足定时和输出 PWM 的需求,外部中断可满足捕获电平的需求,普通 I/O 口即可控制数码管及实现按键扫描。因此,本文设计选用单片机作为主控芯片。
3.2 系统总体设计
基于单片机的多频振动排石仪控制系统主要由四个模块构成,分别为人机交互模块(包括触摸屏控制与液晶屏显示),无线传输模块,输出控制模块,转速检测模块和直流电机模块。人机交互模块用于显示工作状态,输出控制模块用于控制电机转速,转速检测模块用于测量电机的实时速度,直流电机模块用于产生振动。仪器的硬件框图如图 2 所示。
图 2 硬件框图
单片机用以控制电机驱动、触摸屏、液晶显示屏、蜂鸣器和速度检测模块。
本次设计需要用到如下四路电源 :
第一路为直流电机驱动电源,因需要满足较高的振动频率,所以选用的电机功率相对较大,本文系统将 220V 电压整流得到直流驱动电压 ;
第二路为 MOS栅极驱动电源,选用 12V电压 ;
第三路为数码管与光电对管的电源,电压为 5V;
最后一路电源为 3.3V,为单片机和蜂鸣器供电。
方案的软件功能图如图 3 所示。
由系统总体设计方案与硬件设计可知,本文系统需要用到液晶屏显示系统的振动频率与定时时间 ;需要用触摸屏控制的五个按键来调整振动频率、定时时间与系统状态 ;需要对系统进行 0 ~ 60 min 的定时 ;需要实时检测直流电动机的转动速度 ;需要使用 PID 增量式算法对电机转速加以控制, 使其达到期望值 ;需要使用蜂鸣器对系统状态报警。
排石仪系统涉及的程序包括触摸屏控制、速度检测、液晶屏显示、治疗时间设置(定时器服务子程序)和速度控制(PWM 输出定时器服务子程序)。为了使程序便于阅读且条理清晰,在设计过程中将主程序结构中的子程序写入各 .c 文件中,以便在主程序里加以调用。
3.3 方案主要器件选型
3.3.1 单片机的选型
设计中需要用到的 I/O 口包括液晶屏控制(8 个),无线传输模块(8 个),蜂鸣器报警(1 个),LED 状态显示(1 个),测速(1 个)和 PWM 波输出(1 个)。另外需要定时器中断,外部中断等资源。根据这种情况,设计选用 64 引脚的STM32F103RCT6。STM32 系列单片机基于 ARM Cortex-M 内核,具有性能高、成本低和功耗低等特点 [6]。这款芯片在电子行业应用广泛,且学习资源丰富,可快速上手。
3.3.2 直流电机的选型
根据治疗力的大小,本文设计确定所用电机转速应小于 4 000 r/min。由于在电源方案中,直流电机供电电压由 220V 交流电压整流而来,所以直流电机额定电压不应过小(大于100V)。另外,根据其供电电流的限制,电机的额定电流不应过大(小于 3A)。根据上述要求,本文设计确定所用电机型号为 70ZYT60。该永磁直流电机的额定电压为 110V,额定电流为 1.3A,额定功率为 100W,最高转速为 3600r/min。
4 结语
完成硬件搭建与程序下载后, 液晶屏可正常显示10 ~ 60 Hz 的振动频率 ;排石仪系统可实现 1 ~ 60 min 的定时时间控制 ;可通过触摸屏按键控制系统振动频率加减, 步距为 1 Hz ;可通过触摸屏按键控制系统定时时间,步距为
1 min ;可通过触摸屏上的开关按钮控制系统的启动和停止 ;可通过测速模块检测转速并通过 PID调节速度,使其振动频 率稳定 ;可及时报警 ;可通过蓝牙模块实现无线数据的收发。
