保护器怎么接电
我们都知道安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,发生故障时做出有规则的动作确保实现急停、光栅或安全门等安全功能,比如基本型继电器的常开和常闭触点通过机械联锁互连, 从而防止常开和常闭触点同时闭合。连接到对应的电路后,继电器可靠检测到触点故障, 从而保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。
安全继电器原理及接法
威琅电气RELAY系列中的安全继电器,有效的提供了人与设备的安全解决方案。紧凑的设计,灵活地应用,和可调整的连接选项,让这个设备应对所有的安全功能,拥有了决定性优势。
1.电源的接法。 图中A1和A2为电源端子,A1 接24V+;A2接0V。2.在控制输入电路中,正常使用时,需要在S11和S12 以及 S11和S22之间接入所需要的开关条件。一般为触点或者按钮接点。3.在复位电路中,S33和S34之间需要接入相应的复位条件。与此同时,Y1和Y2之间的条件也是复位电路的一部分,两者条件必须同时成立。
双通道急停监视电路图
光栅监视电路图
双通道磁性开关监控
电路图
安全继电器的工作原理
安全继电器具有强制导向接点结构,是一个安全回路中所必须的控制部分,它接受安全输入,通过内部回路的判断,确定性的输出开关信号到设备的控制回路里。简单地说,安全继电器都是双通道信号型,只有两个通道信号都正常时,安全继电器才能正常工作;在工作过程中,只要其中任一通道信号断开,安全继电器都会停止输出,直到两个通道信号都正常且复位后才能正常工作。
要求
1、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动;
2、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源;
3、安全电路发生故障时,机器不能再启动;单靠双重化是不行的。
双重化是必要的,但是除此之外,比如如下几个条件,双重化电路的互相检查,确认所有安全电路已经断开一次,必要时由作业者操作便可以启动等条件。
还有从另一个角度来说,输入的开关接线短路或电线外皮破损而引起的接地的可能性时,必须预防因此而引起的机器突然启动。
实际上,为了方便安全电路的构成,将安全继电器和其他组件组合配套,把基本的紧急停止电路、安全电路组成电路模块的产品称为安全继电器模块。
下面介绍几款安全继电器接法
电磁式安全继电器
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点(常开触点)与静触点(常闭触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
热敏干安全继电器
簧热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
固态式安全继电器
固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
