保护器跳闸推不上去
由于漏电保护器的原理是流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。
安装漏电保护器触电不跳闸,一是漏电保护器损坏,二是人体电阻比较大,漏电电流达不到漏电保护器动作值,漏电保护器并非是有漏电就跳闸的,而是当漏电电流超过一定数值时才会跳闸,以此来避免误动作,一般来说,漏电保护器的动作漏电电流都会在正面标注,动作电流一般为30mA(人体承受的安全电流为30mA),当然也有一些用在特殊场所的漏电保护器,为了避免设备的影响,动作电流可能会更低(如下图)
![保护器跳闸推不上去](/uploads/47288/618c700ebe727.jpg)
上图所示漏电开关的动作电流为10mA,一般家庭使用的漏电动作电流均为30mA。漏电断路器的跳闸时间为0.1秒内。正因为如此,才导致我们平时轻微触电时漏电保护器不会跳闸——触电时电流不到30mA。但电流小不代表没有痛感,特别是小孩,其身体能承受的电流绝对小于30mA,很有可能知道引发生命危险时都不会跳闸。
![保护器跳闸推不上去](/uploads/47288/618c700f05fa0.jpg)
另外,触电电流的大小还与人体的电阻有关。强健的肌肉,厚厚的老茧,都有助于增大电阻,相应的,也就能够承受更大电压。
触电一般还有两种可能导致不跳闸:
1.人在地上接触到火线,火线、人和大地形成回路这时属于漏电,漏电保护器就会跳闸(漏电电流达到漏电保护器跳闸的电流强度,一般为30mA。如果达不到30mA漏电保护器也不会跳闸,但是人这时有触电的感觉,还是能挣脱的)。
2.人站在绝缘的物体上或穿着绝缘鞋,而人体同时接触到两根火线或一根火线和一根零线时,人体这时相当于用电器,因为没有电流泄露到回路之外,所以漏电保护器是不会跳闸的。
