当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]插座里面三根线如何接,插座接线都要注意什么?
市场上的插头有两根线,也有三根线,如何连接插头中的三根线?我应该在插座的电线中寻找什么?一起调查这篇社论。如何连接插座中的三条线?左边的线是0线,右边的线是火线,中间的线是地线,普通插座里的三根线是红色的火线,蓝色的是0线,绿色的是地线,大家可以根据颜色来连接,接线的时候请不要接错,发生使用事故。
插座的电线要注意什么?
1、在家布线时,金属导线和金属外壳都需要接地保护,铺设的线路控制在2.4米以内,另外,敷设电线时,不能直接将电线埋在水泥中,一般电线的埋设深度在10毫米以上,但如果挂在混凝土地面上,则可以使用覆盖线。
2、变压器的中性线可以直接连接到零线,但组成火线和电路,在关闭电路的过程中没有压降损失,但是,零线和中性线的接地电阻要求更高,那个电阻最好在10欧姆以内,如果是100千伏特的电压,接地电阻最好在4欧姆以内。
3、一般变压器的地线和零线和中性线相连,之后单独布线的话配电箱中也会重复接地,但接地电阻最好控制在30欧以内,如果零线和火线的断面大小相同,那么通过相同大小的电流时,不能使用接地线制作零线。
看完以上内容后,请注意插座的接线。
