超声波传感器
一、简介
检测物体距离,提供 2cm-400cm 的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到 3mm;
小于2cm会不正常输出
测试距离=(高电平时间声速(340M/S))/2 。
4.测距离公式: uS/58=厘米或者 uS/148=英寸; 或是: 距离=高电平时间声速( 340M/S) /2; 建议测
量周期为 60ms 以上, 以防止发射信号对回响信号的影响
二、工作过程
Trig置高 10uS 以上,该模块内部将发出 8 个 40kHz 周期电平并检测回波。一旦检测到有回波信号则输出回响信号。 回响信号的脉冲宽度与所测的距离成正比。由此通过发射信号到收到的回响信号时间间隔可以计算得到距离。公式:uS/58=厘米或者 uS/148=英寸;或是:距离= 高电平时间*声速(340M/S)/2;
三、连接
Vcc:接5V电压
GND:接地
Trig:触发控制信号输入,给最少 10us 的高电平信呈 接PD5
Echo:信号输出,PD3。
四、代码
在dist.h中对引脚进行宏定义,方便移植
#define dist_Echo_PORT GPIOD
#define dist_Trig_PORT GPIOD
#define dist_Echo_PIN GPIO_Pin_3
#define dist_Trig_Pin GPIO_Pin_5
#define dist_Echo_RCC RCC_APB2Periph_GPIOD
#define dist_Trig_RCC RCC_APB2Periph_GPIOD
在dist.c中对引脚进行初始化
//对超声波传感器的端口进行初始化
void dist_INIT(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//定义结构体变量
RCC_APB2PeriphClockCmd(dist_Echo_RCC|dist_Trig_RCC,ENABLE);//开启时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=dist_Echo_PIN; //选择你要设置的IO口
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; //设置浮空输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //设置传输速率
GPIO_Init(dist_Echo_PORT,&GPIO_InitStructure); /* 初始化GPIO */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=dist_Trig_Pin; //选择你要设置的IO口
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //设置推挽输出
GPIO_Init(dist_Trig_PORT,&GPIO_InitStructure); /* 初始化GPIO */
因为需要发送—接收使用的是定时器的计时功能,所以需要对定时器进行初始化
void TIM4_Init(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE);//使能TIM4时钟
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 0xffff;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_TimeBaseInitStructure);
TIM_PrescalerConfig(TIM4,71, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM4,DISABLE);
TIM_SetCounter(TIM4,0); //TIM4计数值清零
TIM_Cmd(TIM4,DISABLE); //TIM4计数器失能
根据定时器的值,来确定离物体的距离
int GetDistance(void)
int dis;
int count;
GPIO_ResetBits(dist_Echo_PORT,dist_Echo_PIN); //echo端口复位
GPIO_ResetBits(dist_Trig_PORT,dist_Trig_Pin); //trig端口复位
GPIO_SetBits(dist_Trig_PORT,dist_Trig_Pin); //trig置高 发出10us的高电平信号
delay_nus(10);
delay_nus(100);
while(GPIO_ReadInputDataBit(dist_Echo_PORT, dist_Echo_PIN) == 0);
TIM_Cmd(TIM4,ENABLE); //开启计数器
//开启定时器开始计时
while(GPIO_ReadInputDataBit(dist_Echo_PORT, dist_Echo_PIN)); //等待echo置低
TIM_Cmd(TIM4,DISABLE); //关闭计数器
count = TIM_GetCounter(TIM4);//获取计数器值
dis = (int)count/60.034;//转换为距离,即29.034us超声波能传播1cm
return dis;
最后在main函数里面可以用串口打印查看
int main()
int dist=0;
SysTick_Init(72);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断优先级分组 分2组
LED_Init();
USART1_Init(115200);
dist_INIT();
TIM4_Init();
while(1)
dist=GetDistance();
printf("距离为:%d\n",dist);
delay_ms(1000);
问题:之前做智能小车比赛的时候都是用这个代码,没有什么问题,换了个板子就不行了,下学期上课再研究
