当前位置:首页 > 公众号精选 > 全栈芯片工程师
[导读]   基于FPGA低通滤波器FIR的设计1滤波器的特征参数介绍图1低通滤波器特征参数    如图1所示,低通滤波器的通带截止频率为ωp,通带容限为α1,阻带截止频率为ωs,阻带容限为α2。通带定义为|ω|≤ωp,过渡带定义为ωp
基于FPGA低通滤波器FIR的设计
1 滤波器的特征参数介绍
图1 低通滤波器特征参数如图1所示,低通滤波器的通带截止频率为ωp ,通带容限为α1,阻带截止频率为ωs,阻带容限为α2。通带定义为|ω|≤ωp ,过渡带定义为ωp<|ω|<ωs,阻带定义为ωs≤|ω|<π。
2 设计目标
要求:使用fir滤波器设计一个滤波器系数为15阶的低通滤波器,通带截止频率为1KHZ,采样频率为44.1khz。
3 matlab的设计验证
close all
clear all
clc
%设计一个低通滤波器 采样频率为44.1khz, 截止频率为1khz
FS = 44100; %HZ
fc = 1000;
N = 15;
Q = 16;
%以采样频率的一半,对频率进行归一化处理
wn_lpf=fc*2/FS;
%采用fir1函数设计FIR滤波器
b_lpf=fir1(N-1,wn_lpf);
%滤波系数进行量化
b_16=round(b_lpf/max(abs(b_lpf))*(2^(Q-1)-1));
%求滤波器的幅频响应
m_lpf=20*log(abs(fft(b_lpf)))/log(10);
b16_lpf=20*log(abs(fft(b_16)))/log(10);
%设置幅频响应的横从标单位为Hz
x_f=[0:(FS/length(m_lpf)):FS/2];
%绘制单位脉冲响应
subplot(221);stem(b_lpf);xlabel('n');ylabel('h(n)');
title('低通滤波器的单位脉冲响应','fontsize',8);
subplot(222);stem(b_16);xlabel('n');ylabel('h(n)');
%绘制幅频响应曲线
subplot(223);plot(x_f,m_lpf(1:length(x_f)));xlabel('频率(Hz)','fontsize',8);ylabel('幅度(dB)','fontsize',8);
title('低通滤波器的幅频响应','fontsize',8);
subplot(224);plot(x_f,b16_lpf(1:length(x_f)));xlabel('频率(Hz)','fontsize',8);ylabel('幅度(dB)','fontsize',8);
图2 低通滤波器的matlab单位脉冲响应和幅频响应
4 FPGA信号发生器
为了验证低通滤波器,我们设计了测试验证的sin信号发生器。
wire [17:0] kfreq= (k<2048)?18’h00333:18’h00FFF;//1khz-5khz
产生1khz和5khz的sin波。
图3 信号发生器产生1khz和5khz的sin测试源测试源的FFT分析:
图4 测试源数据的matlab分析
由图4的频域图可知,测试源产生了1khz和5khz的sin。
5 FPGA的fir设计
Fir滤波器verilog代码设计采取全并行模式。
`timescale 1ps/1ps
module fir1(
input mclk,//45.1584MHZ
input reset_n,
input signed[31:0] pcm_in,
output signed[31:0] pcm_out
localparam LAST_CYCLE = 1023;
reg [9:0] i;
reg signed [31:0] pcm1,pcm2,pcm3,pcm4,pcm5,pcm6,pcm7,pcm8,pcm9,pcm10,pcm11,pcm12,pcm13,pcm14,pcm15;
reg signed [47:0] pcm1_out,pcm2_out,pcm3_out,pcm4_out,pcm5_out,pcm6_out,pcm7_out,pcm8_out,pcm9_out,pcm10_out,pcm11_out,pcm12_out,pcm13_out,pcm14_out,pcm15_out;
reg signed [51:0] pcm_r;
wire signed [15:0] coeff1,coeff2,coeff3,coeff4,coeff5,coeff6,coeff7,coeff8,coeff9,coeff10,coeff11,coeff12,coeff13,coeff14,coeff15;
assign coeff1 = 2208;
assign coeff2 = 3631;
assign coeff3 = 7612;
assign coeff4 = 13576;
assign coeff5 = 20413;
assign coeff6 = 26727;
assign coeff7 = 31169;
assign coeff8 = 32767;
assign coeff9 = 31169;
assign coeff10 = 26727;
assign coeff11 = 20413;
assign coeff12 = 13576;
assign coeff13 = 7612;
assign coeff14 = 3631;
assign coeff15 = 2208;
assign pcm_out = pcm_r[51:20];
always @(posedge mclk or negedge reset_n) begin
if(!reset_n) begin
i<= 0;
pcm1<=0;
pcm2<=0;
pcm3<=0;
pcm4<=0;
pcm5<=0;
pcm6<=0;
pcm7<=0;
pcm8<=0;
pcm9<=0;
pcm10<=0;
pcm11<=0;
pcm12<=0;
pcm13<=0;
pcm14<=0;
pcm15<=0;
pcm1_out<=0;
pcm2_out<=0;
pcm3_out<=0;
pcm4_out<=0;
pcm5_out<=0;
pcm6_out<=0;
pcm7_out<=0;
pcm8_out<=0;
pcm9_out<=0;
pcm10_out<=0;
pcm11_out<=0;
pcm12_out<=0;
pcm13_out<=0;
pcm14_out<=0;
pcm15_out<=0;
pcm_r<= 0;
end
else begin
i <= i 1;
if(i == 0) begin
pcm1<=pcm_in;
pcm2<=pcm1;
pcm3<=pcm2;
pcm4<=pcm3;
pcm5<=pcm4;
pcm6<=pcm5;
pcm7<=pcm6;
pcm8<=pcm7;
pcm9<=pcm8;
pcm10<=pcm9;
pcm11<=pcm10;
pcm12<=pcm11;
pcm13<=pcm12;
pcm14<=pcm13;
pcm15<=pcm14;
end
if(i==1) begin
pcm1_out <= pcm1*coeff1;
pcm2_out <= pcm2*coeff2;
pcm3_out <= pcm3*coeff3;
pcm4_out <= pcm4*coeff4;
pcm5_out <= pcm5*coeff5;
pcm6_out <= pcm6*coeff6;
pcm7_out <= pcm7*coeff7;
pcm8_out <= pcm8*coeff8;
pcm9_out <= pcm9*coeff9;
pcm10_out <= pcm10*coeff10;
pcm11_out <= pcm11*coeff11;
pcm12_out <= pcm12*coeff12;
pcm13_out <= pcm13*coeff13;
pcm14_out <= pcm14*coeff14;
pcm15_out <= pcm15*coeff15;
end
if(i==2) pcm_r<= pcm1_out pcm2_out pcm3_out pcm4_out pcm5_out pcm6_out pcm7_out pcm8_out pcm9_out pcm10_out pcm11_out pcm12_out pcm13_out pcm14_out pcm15_out;
end
end
endmodule
fpga实验modelsim仿真结果,从图5来看1khz几乎保持不变,而5khz波形幅度上被抑制了很多。
图5 modelsim fir实验结果时域波形
Matlab fft分析:
图6 matlab分析实验结果由图2和图6对比,5khz经过滤波后的功率减小了20DB,图2与图5基本一致,fir的低通滤波器全并行设计成功。
