当前位置:首页 > 公众号精选 > Linux阅码场
[导读]为什么要加锁在SMP系统中,如果仅仅是需要串行地增加一个变量的值,那么使用原子操作的函数(API)就可以了。但现实中更多的场景并不会那么简单,比如需要将一个结构体A中的数据提取出来,然后格式化、解析,再添加到另一个结构体B中,这整个的过程都要求是「原子的」,也就是完成之前,不允许...
为什么要加锁
在SMP系统中,如果仅仅是需要串行地增加一个变量的值,那么使用原子操作的函数(API)就可以了。但现实中更多的场景并不会那么简单,比如需要将一个结构体A中的数据提取出来,然后格式化、解析,再添加到另一个结构体B中,这整个的过程都要求是「原子的」,也就是完成之前,不允许其他的代码来读/写这两个结构体中的任何一个。
这时,相对轻量级的原子操作API就无法满足这种应用场景的需求了,我们需要一种更强的同步/互斥机制,那就是软件层面的「锁」的机制。
同步锁的「加锁」和「解锁」是放在一段代码的一前一后,成对出现的,这段代码被称为Critical Section/Region(临界区)。但锁保护的并不是这段代码本身,而是其中使用到的多核/多线程共享的变量,它「同步」(或者说串行化)的是对这个变量的访问,通俗的语义就是“我有你就不能有,你有我就不会有”。
Linux中主要有两种同步锁,一种是spinlock,一种是mutex。spinlock和mutex都既可以在用户进程中使用,也可以在内核中使用,它们的主要区别是前者不会导致睡眠和调度,属于busy wait形式的锁,而后者可能导致睡眠和调度,属于sleep wait形式的锁。
spinlock是最基础的一种锁,像后面将要介绍的rwlock(读写锁),seqlock(读写锁)等都是基于spinlock衍生出来的。就算是mutex,它的实现与spinlock也是密不可分。因此,本系列文章将首先围绕spinlock展开介绍。
如何加锁
Linux中spinlock机制发展到现在,其实现方式的大致有3种。
【第一种实现 - 经典的CAS】
最古老的一种做法是:spinlock用一个整形变量表示,其初始值为1,表示available的状态。当一个CPU(设为CPU A)获得spinlock后,会将该变量的值设为0,之后其他CPU试图获取这个spinlock时,会一直等待,直到CPU A释放spinlock,并将该变量的值设为1。
那么其他的CPU是以何种形式等待的,如果有多个CPU一起等待,形成了竞争又该如何处理?这里要用到经典的CAS操作(Compare And Swap)。
  • 谁和谁比较
目前,sh架构的Linux实现中还保留有这种经典的实现方法(相关代码位于/arch/sh/include/asm/spinlock-cas.h)。
static inline void arch_spin_lock(arch_spinlock_t *lock)
while (!__sl_cas(
