如果面试官问你什么是功能验证
时间:2021-11-11 14:50:29
手机看文章
[导读]如果面试官问你什么是功能验证,功能验证是在做什么,你可能怎么回答?这确实是一个可以上升到世界观的程度了,我们每个人都有不同的观点。并且,所有的观点可能都是“正确的”。简单地说,功能验证需要构建和运行一些软件代码,在被流片之前就确保DUT(通俗点说是,高大上的“芯片”)按照预期运行...
如果面试官问你什么是功能验证,功能验证是在做什么,你可能怎么回答?这确实是一个可以上升到世界观的程度了,我们每个人都有不同的观点。并且,所有的观点可能都是“正确的”。简单地说,功能验证需要构建和运行一些软件代码,在被流片之前就确保DUT(通俗点说是,高大上的“芯片”)按照预期运行。这里的“预期”已经超出了“功能”的范畴了,所以我觉得应该稍微改变下描述的术语:
1、不应该再称之为“功能验证”,只按照验证平台划分。比如EDA验证、FPGA验证、硅后测试等等,在不同的平台可以基于项目的需求和条件验证不同的芯片特性,例如功能、性能、功耗、安全性、可测试性等等
2、DUT,可在验证工程师心中可以视之为“DUE、Design Under Explore”。如果有时间的话,就去探索一些所测模块相关的内容,偶尔的惊喜便是给验证工程师的奖励了。当然了,大多数情况下,项目周期都很赶,验证工程师就只是验证工程师。
3、验证的最终目标时候是什么?就是让你的模块验证交付之后,你具有极大的信心、能够拍拍胸脯保证这个模块绝对没有任何问题(当然,这仅限于自己这个验证层次所能看到的范围和内容,很多时候只会关注功能以及严重降低性能的部分)。 在功能验证的角度,如何能够发现问题呢?一般情况下可以通过大范围的随机激励、边界场景、错误注入(至少需要保证芯片不会挂死) 以及构造用例确保芯片的性能目标。另外,还需确保芯片中所有其他的特性、例如寄存器、中断上报、安全保护等等就能够按照预期工作。 不同的公司、不同的验证工程师都有不同的验证观点,那么你所在的公司或者个人怎么看待功能验证或者EDA验证呢?流水线偶尔有个气泡、仲裁偶尔会不公平你会关注么?你所在的公司会关注么?
