信号完整性问题三大点:
反射、串扰、损耗。
本文讲反射,思维导图如下:
01
反射是不可避免的。
互连链路中瞬时阻抗一旦变化,产生阻抗突变,就会发生反射。下图为日常的版图设计走线:
阻抗突变在版图设计中不可避免,那为什么阻抗突变就会发生反射?
下图红色标记处为突变点,交界处(很短的距离差之内)的电流电压是有差值的,如果这时候没有反射,随着时间的积累,将产生巨大的能量场。
为了维持系统的平衡,交界处必须要发生反射,以此达到电压和电流的连续。
02
信号传输,阻抗突变处,一部分继续传输,一部分反射回源端,用传输系数和反射系数衡量这两种情况。
入射系数:
反射系数:
参考反射系数公式,可推出
三种极端情况:
1.ρ=0,代表阻抗完全相等,交界处没有反射。
2.ρ=1,代表完全正反射,交界处产生幅值相同相位相同的反射波。开路端电压为两个电压之和。
3.ρ=-1,代表完全负反射,交界处产生幅值相同相位相反的反射波。突变处电压为0。
实际工作中,以此对应传输线端接的三种的情况:开路,短路,匹配。
一般情况,反射系数在(-1,1)范围内,也就是正负
反射交替,这便是振铃现象。
