当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]车辆一个类似水龙头的提示灯,也就是我们常说的发动机故障灯。这个灯一般在车辆通电后会亮起自检,车辆真正发动时会灭掉。但也会因为车辆出现问题而亮起。
虽然这个灯我们经常叫发动机故障灯,但其实,这是尾气排放警示灯。一般情况下这个灯亮起不灭,就代表车辆尾气排放可能超标了,需要去进行检修。尾气排放不合格,大部分的原因是积碳。如果是因为这个原因导致警示灯亮起,往往积碳已经比较严重了。对于已经形成的积碳,唯一的清除办法就是清洗,没有什么简单快捷的处理方式了。积碳虽然一定会产生,不过产生的速度和量,却是和驾驶者的很多用车习惯有相当大的关系,平时要去正规的加油、尽量减少怠速的时间,定期使用一个阶段的燃油宝,都是减缓积碳产生的有效手段,主要的作用和目的都是在于帮助汽油充分燃烧,减少残留。
有人认为燃油宝可不可以清除积碳,燃油宝属于车辆养护类的添加剂产品,对于已经形成的积碳,没有这么强大的功能,只是在日常养护中提升燃油的使用充分度。所以,功效是不同的,不能因为燃油宝不清除积碳就说没用。
发动机故障灯提醒,不仅仅只是尾气排放的原因,也有可能是传感器或是其他机械零件出现问题,导致尾气排放监测出现了故障或是偏差,这个时候警示灯也会亮起,所以车主不能发现这个发动机故障亮起还是要去维修店检查真正的原因,真正解决车辆问题。
发动机自检灯
也就我们常说的发动机故障灯,当我们的发动机出现故障时,这些故障会生成一串代码,ECU读取到故障码后,会以指示灯的形式出现在仪表台上。如果汽车完成启动后,发动机的自检灯还继续一直亮着,那就说明你的发动机可能存在故障。
发动机自检灯亮的原因
1、传感器问题
这里所说的传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机自检灯亮。
2、保养问题
发动机保养不良是引起发动机自检灯亮的起最常见原因。我们知道,车辆都是有一定的保养周期的,如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,最终只能通过自检灯来提醒你了。
3、油质问题
这里说的油质包括燃油和机油,我们知道,汽车加注的燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损。
4、混合气燃烧不良
发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被排放系统中的氧传感器监测到,报告给ECU后,发动机自检灯就会亮起提醒。
5、进气问题
发动机里面燃烧的时候就需要进气,在这个过程中空气滤芯显得非常重要,汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重的话就会导致发动机自检灯亮起。
6、假故障
当你驾驶在坑坑洼洼的道路,或者对发动机上某个插头动过手脚,亦或是ECU出现短暂性信号中断等等,这些都有可能造成发动机亮黄灯。不过这种只要到4S店用故障检测仪清除故障代码即可。
