通电直导线的磁场方向
通电直导线的磁场方向如何判断在奥斯特通过著名的“奥斯特实验”发现电流的磁效应后,法国物理学家安培又进一步做了大量实验,研究了磁场方向与电流方向之间的关系,并总结出安培定则,也叫做右手螺旋定则。
直流电情况下,需要已知电流方向,右手握拳大拇指垂直伸出,大拇指方向为电流方向,四指方向即为磁场环绕方向。交流点磁场方向随电流方向不断发生变化。
直流电情况下,若未知电流方向,可将导线缠绕成匝,弹簧状,比如均匀裹在铅笔上,成箍的导线就如同磁铁一样,可以直接通过条形磁铁得知磁场方向,进而得到电流方向。
安培定则,也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则。
2通电直导线周围的磁场方向与什么有关通电导体产生的磁场方向,与电流方向有关。比如电磁铁改变电流,那么电磁铁的S、N极性就会颠倒。消磁器就是根据电流方向变,磁场方向有规律的跟着变,而通过交流电产生交变磁场制成的。
磁场的强弱与电流的大小有关;电流越大,产生的磁场越强,磁场的方向则取决于电流的方向,一般用右手定则(也称安倍定则、右手螺旋定则、安培右手定则)辨别通电导线的电流方向及其长生的磁场方向。
3磁场有什么特点与电场相仿,磁场是在一定空间区域内连续分布的向量场,描述磁场的基本物理量是磁感应强度矢量B ,也可以用磁感线形象地表示。然而,作为一个矢量场,磁场的性质与电场颇为不同。
运动电荷或变化电场产生的磁场,或两者之和的总磁场,都是无源有旋的矢量场,磁力线是闭合的曲线簇,不中断,不交叉。换言之,在磁场中不存在发出磁力线的源头,也不存在会聚磁力线的尾闾,磁力线闭合表明沿磁力线的环路积分不为零,即磁场是有旋场而不是势场(保守场),不存在类似于电势那样的标量函数。
在量子力学里,科学家认为,纯磁场(和纯电场)是虚光子所造成的效应。以标准模型的术语来表达,光子是所有电磁作用的显现所依赖的媒介。在低场能量状况,其中的差别是可以忽略的。
