阻值怎么测量
要测量电阻:
1.切断电路电源。
如果电路中包含电容器,则在获取任何电阻读数之前先对电容器放电。
2.将数字兆欧表拨盘转到电阻或欧姆,该电阻通常与一种或多种其他测试/测量模式(连续性,电容或二极管;请参见下图)在拨盘上共享一个点。
显示屏应显示OLΩ,因为在电阻模式下,即使在将测试导线连接到组件之前,数字兆欧表也会自动开始进行电阻测量。
M of符号可能会出现在显示屏中,因为断开的(未连接的)测试导线的电阻非常高。
将导线连接到组件时,数字兆欧表会自动使用“自动量程”模式将其调整到最佳范围。
按下范围按钮,技术人员可以手动设置范围。
如果将要测试的组件从电路中删除,将获得最佳结果。如果该元件留在电路中,则读数可能会受到与要测试的元件并联的其他元件的影响。
3.首先将黑色测试线插入COM插孔。
4.然后将红色导线插入VΩ插孔。
完成后,以相反的顺序移除导线:先红色,再黑色。
5.将测试导线跨过被测组件。
确保测试线和电路之间的接触良好。
提示:对于非常低的电阻测量,请使用相对模式(REL;请参见第11点)。也可以称为零或增量(Δ)模式。它会自动减去测试引线电阻-通常为0.2到0.5。理想情况下,如果测试线接触(一起短路),则显示屏应显示0Ω。
可能会影响电阻读数的其他因素:异物(污垢,助焊剂,油),身体与测试引线的金属端接触或并联的电路路径。人体成为一条平行的电阻路径,降低了总电路电阻。因此,避免接触测试引线的金属零件,以免出错。
6.在显示屏上读取测量值。
7.完成后,关闭兆欧表以防止电池耗尽。
先进的数字兆欧表选项
8.按RANGE按钮选择特定的固定测量范围。
测量后务必在显示屏上注意信号器(例如K或M)。
9.按下“保持”按钮以捕获稳定的测量值,以后可以查看。
10.按MIN / MAX按钮捕获最低和最高测量值。
每次记录新读数时,兆欧表都会发出哔声。
11.按相对(REL)按钮将兆欧表设置为特定参考值。
