当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]用指针表10K档测小容量电容,表针从小的阻值一直到∞(无穷大),表明该电容不漏电或者漏电很小,可以忽略不计。 电阻是描述导体导电性能的物理量,用R表示。电阻由导体两端的电压U与通过导体的电流I的比值来定义,即R=U/I。所以,当导体两端的电压一定时,电阻愈大,通过的电流就愈小
1、与零对应,表示大到无数值可标之意;
2、一般指的电阻的内部开路,可以说就是无穷大了;
3、用指针表10K档测小容量电容,表针从小的阻值一直到∞(无穷大),表明该电容不漏电或者漏电很小,可以忽略不计。
电阻是描述导体导电性能的物理量,用R表示。电阻由导体两端的电压U与通过导体的电流I的比值来定义,即R=U/I。所以,当导体两端的电压一定时,电阻愈大,通过的电流就愈小;
反之,电阻愈小,通过的电流就愈大。因此,电阻的大小可以用来衡量导体对电流阻碍作用的强弱,即导电性能的好坏。电阻的量值与导体的材料、形状、体积以及周围环境等因素有关。
不同导体的电阻按其性质的不同还可分为两种类型。一类称为线性电阻或欧姆电阻,满足欧姆定律; 另一类称为非线性电阻,不满足欧姆定律。
电阻的倒数1/R称为电导,也是描述导体导电性能的物理量,用G表示。电阻的单位在国际单位制中是欧姆(Ω),简称欧。而电导的国际单位制(SI)单位是西门子(S),简称西。
阻值无穷大是什么意思
断路的状态
当电路呈断路状态时,电路总共有三种情况:通路,断路(开路),短路。
当电路断路时,I=0
所以断路部分两端电压即
U=E
故其分担全部电压
当电路中有电压表时,由于电压表电阻很大,在初中,高中物理中,视其为断路,但在实际中,是有微弱电流通过电压表的。
