当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要 :工业生产中,经常需要测量类似单容水箱的液位高度。文中设计了一款简易液位测控系统。系统硬件设计包括单片机最小电路、数据采集模块、光耦隔离与驱动模块、按键与显示模块 ;软件设计包括按键扫描设计、PID 控制设计和系统软件。测控系统价格低廉、容易操作,为液位测量控制系统的研究、设计提供了一定参考。
引 言
国民经济的发展离不开工业供水系统,我国的工业水箱和锅炉数量高达上百万台 [1]。液位检测仪广泛用于石油、化工、工业生活用水等领域 [2]。液位检测是过程控制领域的重要组成部分 [3],液位控制是工业生产中不可或缺的一部分,对节约资源、安全生产等至关重要 [4]。因此,需以液位为研究对象以及对液位进行实时准确的测量,以保障正常生产 [5-6]。
1 系统设计
系统基于 TI 公司单片机 MSP430F5529 设计,包括传感器检测模块、传感器输出信号变换模块、时钟模块、显示模块、按键设置模块、直流水泵驱动模块、光耦隔离模块等。系统设计框图如图 1 所示。
图 1 液位测控系统设计框图
系统在不同的测试环境下先进行参数调试,在误差允许范围内,调试完毕后,即可在特定环境下正常使用。
2 硬件设计
2.1 单片机最小系统电路
单片机主要采用 TI 公司设计生产的 MSP430F5529 单片机,该型号单片机时钟频率高、内存大,可满足系统采集模块对速率和缓冲的要求。单片机外围由时钟模块、复位模块、电源等构成。
2.2 数据采集模块
数据采集选用电容传感器,将柔性 PCB 紧密贴在容器外侧。传感器较窄一端采用 FPC 接插件,可以直接连接在FDC2214 传感器信号采集模块的输入接口端。传感器输出信号变换模块的核心芯片为 FDC2214,其它电路器件均属芯片的外围电路,包括电感、晶振和电容等。关键器件参数 :晶振为 40 MHz,外接电感为 18 μH,电容为 33 pF。其中,最核心的数据变换模块电路原理如图 2 所示。FDC2214 芯片的 4 个测量通道由待测电容、外接电感 L 和电容 C,以及芯片内部的振荡电路、驱动电路组成,待测电容不同,则振荡频率不同,数据采集端子如图 2 中的 P1 所示。FDC2214 每个通道在 A/D 转换后的数值量化结果存在对应通道的寄存器里。上位机数据处理中心 MSP430F5529LP 通过 I2C 与FDC2214 通信,定时读取 FDC2214 寄存器数据,系统主要使用图 2 所示的 SDA,SCL 进行 I2C 通信。
2.3 光耦隔离与驱动模块
系统控制信号输出后,控制开关电路工作,开关电路进一步控制直流水泵的正常工作。为保障系统安全,考虑如下两种方案 :
(1) 采用半桥驱动芯片,如 IR2104 与 NMOS管配合搭建半桥。
(2) 采用光耦芯片,如 6N137与 N沟道 MOS管配合驱动无刷电机。
综合考虑后,选择光耦芯片与 NMOS 配合的方案,原因在于光耦芯片 6N137 抗外界干扰能力强, 且该水泵工作电压不高,工作电流小,功率小,因此采用功耗更低的180N10N 芯片。光耦隔离模块如图 3 所示,驱动模块如图 4 所示。
简易液位测控系统设计
简易液位测控系统设计
2.4 按键与显示模块
按键模块采用典型的 4×4 矩阵阵列模式。显示模块考虑如下 2 种方式 :
(1) LCD1602。1602液晶也被称为 1602字符型液晶, 它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。其由若干个 5×7或者 5×11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间亦有间隔,起到了字符间距和行间距的作用, 但不能很好地显示图形和汉字。
(2) LCD12864。带中文字库的 128X64-0402B每屏可显示 4 行 8 列共 32 个 16×16 点阵的汉字,每个显示 RAM 可显示 1 个中文字符或 2 个 16×8 点阵全高 ASCII 码字符,即每屏最多可实现 32 个中文字符或 64 个 ASCII 码字符的显示。带中文字库的 128X64-0402B 内部提供 128×2 B 的字符显示RAM 缓冲区(DDRAM)。字符显示通过将字符显示编码写入该字符显示 RAM 实现。根据写入内容的不同,可分别在液晶屏上显示 CGROM(中文字库)、HCGROM(ASCII 码字库)及 CGRAM(自定义字形)的内容。
考虑到显示效果和操作便捷性,系统选用 LCD12864。屏幕功能的排版设定 :第一行显示液位的测量高度 ;第二行显示当前所按下的数字按键 ;第三行显示液位的目标高度 ; 第四行显示目前的运行状态。
3 软件设计
3.1 软件编译开发环境
CCS(Code Composer Studio,CCS)是美国德州仪器公司(Texas Instrument)出品的代码开发和调试套件。TI 公司的产品线中有一大块业务是数字信号处理器(DSP)和微处理器(MCU),CCS 便是供用户开发和调试 DSP 和 MCU程序的集成开发软件。Code Composer Studio IDE 提供强健、成熟的核心功能与简便易用的配置和图形可视化工具,使系统设计更便捷。
3.2 按键扫描程序设计
4×4键盘设计中 1 ~9 键用以调节目标水位,控制目标水位为按键数字值乘 10mm的水位,即按数字 5,目标水位为 50mm。“A,B”键用来控制系统运行和待机,当按下 A之后,屏幕显示当前水位与运行状态,按下 B 后,屏幕当前水位与运行状态关闭,同时水泵停止注水。“*,#”用以微调目标水位高度,按下“*”键后目标水位减 1 mm,按下“#” 键后目标水位加 1 mm。“C,D”键用以调节水位计算误差。每次开启系统时,因为环境的改变,记录在单片机程序里的计算水位程序可能产生几毫米的误差,为了减少误差,加入了手动调节误差功能。按下“C”键计算水位加 1 mm,按下“D”键计算水位减1 mm。0 键则是用来维持当前水泵的抽水速度, 液面稳定便于调节水位误差。
3.3 系统软件设计
在设计系统软件的控制程序时,考虑以下两种方案 :
(1) 采用 PID控制算法来调节输出 PWM波的占空比, 进而控制抽水速度 ;
(2) 采用 PID控制算法分段调节输出 PWM波的占空比,进而控制抽水速度。
经验证,采用第一种方案调节速度较慢,而且超调量大 ; 采用第二种方案能够较快调节液面高度并最终使液面高度在 期望值上下较小波动,且超调量小,故系统软件设计采用第 二种方案。PID控制算法采用增量式 PID 控制,因为驱动对象是水泵的电机,而对于电机控制,执行机构需要控制量的 增量,因此通过该增量来控制电机抽水的速度。位置式 PID 一般输出值能够直接控制对象,例如阀门等。初始阶段,采 用基本 PID进行调节,当被控液面接近目标值时,对积分系数进行大幅度削弱,再进行 PID调节,不仅能减少因积分作用而引起的超调量过大影响,同时又能消除稳态误差。离散PID[7]:
简易液位测控系统设计
在代码中,T 取 1,Kp,Ti,Td 由调试得到,输出的 Δu增加到调节 PWM 的占空比参数上,用于调节水泵抽水的速度,直到液位高度到达目标液位,此时 Δu=0,水泵抽水速度基本稳定在一个范围内,液面平稳。系统软件设计流程如图 5 所示。
简易液位测控系统设计
4 结 语
在实际调试过程中,PID 控制难以调试。理论上 PID 的 Kp 值越大,超调越大,静态误差减小 ;Ki 值越大,超调越大,静态误差消除 ;Kd 值越大,超调减小。系统硬件设计简单,软件容易操作和调试,系统价格低廉,为工业生产体系中的液位检测环节提供了简单易行的测控系统方案。
