再见 Spring Task,这个定时任务框架真香!
为什么需要定时任务?
我们来看一下几个非常常见的业务场景:- 某系统凌晨要进行数据备份。
- 某电商平台,用户下单半个小时未支付的情况下需要自动取消订单。
- 某媒体聚合平台,每 10 分钟动态抓取某某网站的数据为自己所用。
- 某博客平台,支持定时发送文章。
- 某基金平台,每晚定时计算用户当日收益情况并推送给用户最新的数据。
单机定时任务技术选型
Timer
java.util.Timer
是 JDK 1.3 开始就已经支持的一种定时任务的实现方式。Timer
内部使用一个叫做 TaskQueue
的类存放定时任务,它是一个基于最小堆实现的优先级队列。TaskQueue
会按照任务距离下一次执行时间的大小将任务排序,保证在堆顶的任务最先执行。这样在需要执行任务时,每次只需要取出堆顶的任务运行即可!Timer
使用起来比较简单,通过下面的方式我们就能创建一个 1s 之后执行的定时任务。// 示例代码:
TimerTask task = new TimerTask() {
public void run() {
System.out.println("当前时间: " new Date() "n"
"线程名称: " Thread.currentThread().getName());
Timer timer = new Timer("Timer");
long delay = 1000L;
timer.schedule(task, delay);
//输出:
当前时间: Fri May 28 15:18:47 CST 2021n线程名称: main
当前时间: Fri May 28 15:18:48 CST 2021n线程名称: Timer
不过其缺陷较多,比如一个 Timer
一个线程,这就导致 Timer
的任务的执行只能串行执行,一个任务执行时间过长的话会影响其他任务(性能非常差),再比如发生异常时任务直接停止(Timer
只捕获了 InterruptedException
)。Timer
类上的有一段注释是这样写的: * This class does not offer real-time guarantees: it schedules
* tasks using the <tt>Object.wait(long)tt> method.
*Java 5.0 introduced the {@code java.util.concurrent} package and
* one of the concurrency utilities therein is the {@link
* java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor
* ScheduledThreadPoolExecutor} which is a thread pool for repeatedly
* executing tasks at a given rate or delay. It is effectively a more
* versatile replacement for the {@code Timer}/{@code TimerTask}
* combination, as it allows multiple service threads, accepts various
* time units, and doesn't require subclassing {@code TimerTask} (just
* implement {@code Runnable}). Configuring {@code
* ScheduledThreadPoolExecutor} with one thread makes it equivalent to
* {@code Timer}.
大概的意思就是:ScheduledThreadPoolExecutor
支持多线程执行定时任务并且功能更强大,是 Timer
的替代品。ScheduledExecutorService
是一个接口,有多个实现类,比较常用的是 ScheduledThreadPoolExecutor
。ScheduledThreadPoolExecutor
本身就是一个线程池,支持任务并发执行。并且,其内部使用 DelayQueue
作为任务队列。// 示例代码:
TimerTask repeatedTask = new TimerTask() {
@SneakyThrows
public void run() {
ScheduledExecutorService executor = Executors.newScheduledThreadPool(3);
long delay = 1000L;
long period = 1000L;
executor.scheduleAtFixedRate(repeatedTask, delay, period, TimeUnit.MILLISECONDS);
Thread.sleep(delay period * 5);
executor.shutdown();
//输出:
当前时间: Fri May 28 15:40:46 CST 2021n线程名称: main
当前时间: Fri May 28 15:40:47 CST 2021n线程名称: pool-1-thread-1
当前时间: Fri May 28 15:40:48 CST 2021n线程名称: pool-1-thread-1
当前时间: Fri May 28 15:40:49 CST 2021n线程名称: pool-1-thread-2
当前时间: Fri May 28 15:40:50 CST 2021n线程名称: pool-1-thread-2
当前时间: Fri May 28 15:40:51 CST 2021n线程名称: pool-1-thread-2
当前时间: Fri May 28 15:40:52 CST 2021n线程名称: pool-1-thread-2
不论是使用 Timer
还是 ScheduledExecutorService
都无法使用 Cron 表达式指定任务执行的具体时间。Spring Task
@Scheduled
注解即可定义定时任务,非常方便!/**
* cron:使用Cron表达式。 每分钟的1,2秒运行
@Scheduled(cron = "1-2 * * * * ? ")
public void reportCurrentTimeWithCronExpression() {
log.info("Cron Expression: The time is now {}", dateFormat.format(new Date()));
我在大学那会做的一个 SSM 的企业级项目,就是用的 Spring Task 来做的定时任务。并且,Spring Task 还是支持 Cron 表达式 的。Cron 表达式主要用于定时作业(定时任务)系统定义执行时间或执行频率的表达式,非常厉害,你可以通过 Cron 表达式进行设置定时任务每天或者每个月什么时候执行等等操作。咱们要学习定时任务的话,Cron 表达式是一定是要重点关注的。推荐一个在线 Cron 表达式生成器:http://cron.qqe2.com/ 。但是,Spring 自带的定时调度只支持单机,并且提供的功能比较单一。之前写过一篇文章:《5 分钟搞懂如何在 Spring Boot 中 Schedule Tasks》 ,不了解的小伙伴可以参考一下。Spring Task 底层是基于 JDK 的 ScheduledThreadPoolExecutor
线程池来实现的。优缺点总结:- 优点:简单,轻量,支持 Cron 表达式
- 缺点 :功能单一
时间轮
Kafka、Dubbo、ZooKeeper、Netty 、Caffeine 、Akka 中都有对时间轮的实现。时间轮简单来说就是一个环形的队列(底层一般基于数组实现),队列中的每一个元素(时间格)都可以存放一个定时任务列表。时间轮中的每个时间格代表了时间轮的基本时间跨度或者说时间精度,加入时间一秒走一个时间格的话,那么这个时间轮的最高精度就是 1 秒(也就是说 3 s 和 3.9s 会在同一个时间格中)。下图是一个有 12 个时间格的时间轮,转完一圈需要 12 s。当我们需要新建一个 3s 后执行的定时任务,只需要将定时任务放在下标为 3 的时间格中即可。当我们需要新建一个 9s 后执行的定时任务,只需要将定时任务放在下标为 9 的时间格中即可。分布式定时任务技术选型
上面提到的一些定时任务的解决方案都是在单机下执行的,适用于比较简单的定时任务场景比如每天凌晨备份一次数据。如果我们需要一些高级特性比如支持任务在分布式场景下的分片和高可用的话,我们就需要用到分布式任务调度框架了。通常情况下,一个定时任务的执行往往涉及到下面这些角色:- 任务 :首先肯定是要执行的任务,这个任务就是具体的业务逻辑比如定时发送文章。
- 调度器 :其次是调度中心,调度中心主要负责任务管理,会分配任务给执行器。
- 执行器 :最后就是执行器,执行器接收调度器分派的任务并执行。
Quartz
Java
写成。Quartz
可以说是 Java 定时任务领域的老大哥或者说参考标准,其他的任务调度框架基本都是基于 Quartz
开发的,比如当当网的elastic-job
就是基于quartz
二次开发之后的分布式调度解决方案。使用 Quartz
可以很方便地与 Spring
集成,并且支持动态添加任务和集群。但是,Quartz
使用起来也比较麻烦,API 繁琐。并且,Quzrtz
并没有内置 UI 管理控制台,不过你可以使用 quartzui 这个开源项目来解决这个问题。另外,Quartz
虽然也支持分布式任务。但是,它是在数据库层面,通过数据库的锁机制做的,有非常多的弊端比如系统侵入性严重、节点负载不均衡。有点伪分布式的味道。优缺点总结:- 优点:可以与
Spring
集成,并且支持动态添加任务和集群。 - 缺点 :分布式支持不友好,没有内置 UI 管理控制台、使用麻烦(相比于其他同类型框架来说)
Elastic-Job
Elastic-Job
是当当网开源的一个基于Quartz
和ZooKeeper
的分布式调度解决方案,由两个相互独立的子项目 Elastic-Job-Lite
和 Elastic-Job-Cloud
组成,一般我们只要使用 Elastic-Job-Lite
就好。ElasticJob
支持任务在分布式场景下的分片和高可用、任务可视化管理等功能。Elastic-Job
没有调度中心这一概念,而是使用 ZooKeeper
作为注册中心,注册中心负责协调分配任务到不同的节点上。Elastic-Job 中的定时调度都是由执行器自行触发,这种设计也被称为去中心化设计(调度和处理都是执行器单独完成)。@Component
@ElasticJobConf(name = "dayJob", cron = "0/10 * * * * ?", shardingTotalCount = 2,
shardingItemParameters = "0=AAAA,1=BBBB", description = "简单任务", failover = true)
public class TestJob implements SimpleJob {
@Override
public void execute(ShardingContext shardingContext) {
log.info("TestJob任务名:【{}】, 片数:【{}】, param=【{}】", shardingContext.getJobName(), shardingContext.getShardingTotalCount(),
shardingContext.getShardingParameter());
相关地址:- Github 地址:https://github.com/apache/shardingsphere-elasticjob。
- 官方网站:https://shardingsphere.apache.org/elasticjob/index_zh.html 。
- 优点 :可以与
Spring
集成、支持分布式、支持集群、性能不错 - 缺点 :依赖了额外的中间件比如 Zookeeper(复杂度增加,可靠性降低、维护成本变高)
XXL-JOB
XXL-JOB
于 2015 年开源,是一款优秀的轻量级分布式任务调度框架,支持任务可视化管理、弹性扩容缩容、任务失败重试和告警、任务分片等功能,XXL-JOB
官网介绍,其解决了很多 Quartz
的不足。XXL-JOB
的架构设计如下图所示:XXL-JOB
由 调度中心 和 执行器 两大部分组成。调度中心主要负责任务管理、执行器管理以及日志管理。执行器主要是接收调度信号并处理。另外,调度中心进行任务调度时,是通过自研 RPC 来实现的。不同于 Elastic-Job
的去中心化设计, XXL-JOB
的这种设计也被称为中心化设计(调度中心调度多个执行器执行任务)。和 Quzrtz
类似 XXL-JOB
也是基于数据库锁调度任务,存在性能瓶颈。不过,一般在任务量不是特别大的情况下,没有什么影响的,可以满足绝大部分公司的要求。不要被 XXL-JOB
的架构图给吓着了,实际上,我们要用 XXL-JOB
的话,只需要重写 IJobHandler
自定义任务执行逻辑就可以了,非常易用!@JobHandler(value="myApiJobHandler")
@Component
public class MyApiJobHandler extends IJobHandler {
@Override
public ReturnT execute(String param) throws Exception {
return ReturnT.SUCCESS;
还可以直接基于注解定义任务。@XxlJob("myAnnotationJobHandler")
public ReturnT myAnnotationJobHandler(String param) throws Exception {
- Github 地址:https://github.com/xuxueli/xxl-job/。
- 官方介绍:https://www.xuxueli.com/xxl-job/ 。
- 优点:开箱即用(学习成本比较低)、与 Spring 集成、支持分布式、支持集群、内置了 UI 管理控制台。
- 缺点:不支持动态添加任务(如果一定想要动态创建任务也是支持的,参见:xxl-job issue277)。
PowerJob
总结
这篇文章中,我主要介绍了:- 定时任务的相关概念 :为什么需要定时任务、定时任务中的核心角色、分布式定时任务。
- 定时任务的技术选型 :XXL-JOB 2015 年推出,已经经过了很多年的考验。XXL-JOB 轻量级,并且使用起来非常简单。虽然存在性能瓶颈,但是,在绝大多数情况下,对于企业的基本需求来说是没有影响的。PowerJob 属于分布式任务调度领域里的新星,其稳定性还有待继续考察。ElasticJob 由于在架构设计上是基于 Zookeeper ,而 XXL-JOB 是基于数据库,性能方面的话,ElasticJob 略胜一筹。
