基于 Prometheus、InfluxDB 与 Grafana 打造监控平台
时间:2021-11-12 13:56:46
手机看文章
[导读]在本文中,我将把几个常用的监控部分给梳理一下。前面我们提到过,在性能监控图谱中,有操作系统、应用服务器、中间件、队列、缓存、数据库、网络、前端、负载均衡、Web服务器、存储、代码等很多需要监控的点。显然这些监控点不能在一个专栏中全部覆盖并一一细化,我只能找最常用的几个,做些逻辑思...
在本文中,我将把几个常用的监控部分给梳理一下。前面我们提到过,在性能监控图谱中,有操作系统、应用服务器、中间件、队列、缓存、数据库、网络、前端、负载均衡、Web 服务器、存储、代码等很多需要监控的点。显然这些监控点不能在一个专栏中全部覆盖并一一细化,我只能找最常用的几个,做些逻辑思路的说明,同时也把具体的实现描述出来。如果你遇到了其他的组件,也需要一一实现这些监控。
在本篇中,主要想说明白下图的这个监控逻辑。
这应该是现在最流行的一套监控逻辑了吧。我今天把常见的使用 Grafana、Prometheus、InfluxDB、Exporters 的数据展示方式说一下,如果你刚进入性能测试领域,也能有一个感性的认识。
有测试工具,有监控工具,才能做后续的性能分析和瓶颈定位,所以有必要把这些工具的逻辑跟你摆一摆。
所有做性能的人都应该知道一点,不管数据以什么样的形式展示,最要紧的还是看数据的来源和含义,以便做出正确的判断。
我先说明一下 JMeter 和 node_exporter 到 Grafana 的数据展示逻辑。至于其他的 Exporter,我就不再解释这个逻辑了,只说监控分析的部分。
JMeter InfluxDB Grafana 的数据展示逻辑
一般情况下,我们用 JMeter 做压力测试时,都是使用 JMeter 的控制台来查看结果。如下图所示:
或者装个插件来看结果:
或者用 JMeter 来生成 HTML:
这样看都没有问题,我们在前面也强调过,对于压力工具来说,我们最多只关心三条曲线的数据:TPS(T 由测试目标定义)、响应时间、错误率。这里的错误率还只是辅助排查问题的曲线,没有问题时,只看 TPS 和响应时间即可。不过采取以上三种方式有几个方面的问题。
- 整理结果时比较浪费时间。
- 在 GUI 用插件看曲线,做高并发时并不现实。
- 在场景运行时间比较长的时候,采用生成 HTML 的方式,会出现消耗内存过大的情况,而实际上,在生成的结果图中,有很多生成的图我们并不是那么关注。
- 生成的结果保存之后再查看比较麻烦,还要一个个去找。
那么如何解决这几个问题呢?
用 JMeter 的 Backend Listener 帮我们实时发送数据到 InfluxDB 或 Graphite 可以解决这样的问题。
Graphite Backend Listener 的支持是在 JMeter 2.13 版本,InfluxdDB Backend Listener 的支持是在 JMeter 3.3 的版本,它们都是用异步的方式把数据发送出来,以便查看。
其实有这个 JMeter 发送给 InfluxDB 的数据之后,我们不需要看上面的那些 HTML 数据,也可以直观地看到系统性能的性能趋势。
并且这样保存下来的数据,在测试结束后想再次查看也比较方便比对。
JMeter InfluxDB Grafana 的结构如下:
在这个结构中,JMeter 发送压力到服务器的同时,统计下 TPS、响应时间、线程数、错误率等信息。默认每 30 秒在控制台输出一次结果(在 jmeter.properties 中有一个参数 #summariser.interval=30 可以控制)。
配置了 Backend Listener 之后,将统计出的结果异步发送到 InfluxDB 中。最后在 Grafana 中配置 InfluxDB 数据源和 JMeter 显示模板。
然后就可以实时查看 JMeter 的测试结果了,这里看到的数据和控制台的数据是一样。
但如果这么简单就说完了,这篇文章也就没价值了。下面我们来说一下,数据的传输和展示逻辑。
JMeter 中 Backend Listener 的配置
下面我们就 InfluxDB 的 Backend Listener 做个说明。它的配置比较简单,在脚本中加上即可。
我们先配置好 InfluxDB URL、Application 等信息,Application 这个配置可以看成是场景名。
那么 JMeter 如何将数据发给 InfluxDB 呢?请看源码中的关键代码,如下所示:private void addMetrics(String transaction, SamplerMetric metric) {
// FOR ALL STATUS
addMetric(transaction, metric.getTotal(), metric.getSentBytes(), metric.getReceivedBytes(), TAG_ALL, metric.getAllMean(), metric.getAllMinTime(),
metric.getAllMaxTime(), allPercentiles.values(), metric::getAllPercentile);
// FOR OK STATUS
addMetric(transaction, metric.getSuccesses(), null, null, TAG_OK, metric.getOkMean(), metric.getOkMinTime(),
metric.getOkMaxTime(), okPercentiles.values(), metric::getOkPercentile);
// FOR KO STATUS
addMetric(transaction, metric.getFailures(), null, null, TAG_KO, metric.getKoMean(), metric.getKoMinTime(),
metric.getKoMaxTime(), koPercentiles.values(), metric::getKoPercentile);
metric.getErrors().forEach((error, count) -> addErrorMetric(transaction, error.getResponseCode(),
error.getResponseMessage(), count));
}从这段代码可以看出,站在全局统计的视角来看,这里把 JMeter 运行的统计结果,比如事务的 Total 请求、发送接收字节、平均值、最大值、最小值等,都加到 metric 中,同时也会把成功和失败的事务信息添加到 metric 中去。
在源码中,还有更多的添加 metric 的步骤,你有兴趣的话,也可以看一下 JMeter 源码中的InfluxdbBackendListenerClient.java。
保存了 metric 之后,再使用 InfluxdbMetricsSender 发送到 InfluxDB 中去。发送关键代码如下:@Override public void writeAndSendMetrics() {
........ if (!copyMetrics.isEmpty()) { try { if(httpRequest == null) {
httpRequest = createRequest(url);
StringBuilder sb = new StringBuilder(copyMetrics.size()*35); for (MetricTuple metric : copyMetrics) { // Add TimeStamp in nanosecond from epoch ( default in InfluxDB )
sb.append(metric.measurement)
.append(metric.tag)
.append(" ") //$NON-NLS-1$
.append(metric.field)
.append(" ")
.append(metric.timestamp "000000")
.append("\n"); //$NON-NLS-1$
StringEntity entity = new StringEntity(sb.toString(), StandardCharsets.UTF_8);
httpRequest.setEntity(entity);
lastRequest = httpClient.execute(httpRequest, new FutureCallback
@Override public void completed(final HttpResponse response) { int code = response.getStatusLine().getStatusCode(); /* * HTTP response summary 2xx: If your write request received
* HTTP 204 No Content, it was a success! 4xx: InfluxDB
* could not understand the request. 5xx: The system is
* overloaded or significantly impaired. */
if (MetricUtils.isSuccessCode(code)) { if(log.isDebugEnabled()) {
log.debug("Success, number of metrics written: {}", copyMetrics.size());
} else {
log.error("Error writing metrics to influxDB Url: {}, responseCode: {}, responseBody: {}", url, code, getBody(response));
@Override public void failed(final Exception ex) {
log.error("failed to send data to influxDB server : {}", ex.getMessage());
@Override public void cancelled() {
log.warn("Request to influxDB server was cancelled");
}通过 writeAndSendMetrics,就将所有保存的 metrics 都发给了 InfluxDB。
InfluxDB 中的存储结构
然后我们再来看下 InfluxDB 中如何存储:> show databases
name
_internal
jmeter
> use jmeter
Using database jmeter
> show MEASUREMENTS
name
events
jmeter
> select * from events where application='7ddemo'
time application text title
1575255462806000000 7ddemo Test Cycle1 started ApacheJMeter
1575256463820000000 7ddemo Test Cycle1 ended ApacheJMeter
n> select * from jmeter where application='7ddemo' limit 10
time application avg count countError endedT hit max maxAT meanAT min minAT pct90.0 pct95.0 pct99.0 rb responseCode responseMessage sb startedT statut transaction
1575255462821000000 7ddemo 0 0 0 0 0 internal
1575255467818000000 7ddemo 232.82352941176472 17 0 17 849 122 384.9999999999996 849 849 0 0 all all
1575255467824000000 7ddemo 232.82352941176472 17 849 122 384.9999999999996 849 849 0 0 all 0_openIndexPage
1575255467826000000 7ddemo 232.82352941176472 17 849 122 384.9999999999996 849 849 ok 0_openIndexPage
1575255467829000000 7ddemo 0 1 1 1 1 internal
1575255472811000000 7ddemo 205.4418604651163 26 0 26 849 122 252.6 271.4 849 0 0 all all
1575255472812000000 7ddemo 0 1 1 1 1 internal
1575255472812000000 7ddemo 205.4418604651163 26 849 122 252.6 271.4 849 ok 0_openIndexPage
1575255472812000000 7ddemo 205.4418604651163 26 849 122 252.6 271.4 849 0 0 all 0_openIndexPage
1575255477811000000 7ddemo 198.2142857142857 27 0 27 849 117 263.79999999999995 292.3500000000001 849 0 0 all all这段代码也就是说,在 InfluxDB 中,创建了两个 MEASUREMENTS,分别是 events 和 jmeter。这两个各自存了数据,我们在界面中配置的 testtile 和 eventTags 放在了 events 这个 MEASUREMENTS 中。在模板中这两个值暂时都是不用的。
在 JMeter 这个 MEASUREMENTS 中,我们可以看到 application 和事务的统计信息,这些值和控制台一致。在 Grafana 中显示的时候,就是从这个表中取出的数据,根据时序做的曲线。
Grafana 中的配置
有了 JMeter 发送到 InfluxDB 中的数据,下面就来配置一下 Grafana 中的展示。首先,要配置一个 InfluxDB 数据源。如下所示:
在这里配置好 URL、Database、User、Password 之后,直接点击保存即可。
然后添加一个 JMeter Dashboard,我们常用的 Dashboard 是 Grafana 官方 ID 为 5496 的模板。导入进来后,选择好对应的数据源。
然后就看到界面了。
这时还没有数据,我们稍后做个示例,看下 JMeter 中的数据怎么和这个界面的数据对应起来。我们先看下图中两个重要的数据查询语句吧。
TPS 曲线
SELECT last("count") / $send_interval FROM "$measurement_name" WHERE ("transaction" =~ /^$transaction$/ AND "statut" = 'ok') AND $timeFilter GROUP BY time($__interval)上面这个就是 Total TPS 了,在这里称为 throughput。
关于这个概念,我在第一篇中就已经有了说明,这里再次提醒,概念的使用在团队中要有统一的认识,不要受行业内一些传统信息的误导。
这里取的数据来自 MEASUREMENTS 中成功状态的所有事务。
响应时间曲线:SELECT mean("pct95.0") FROM "$measurement_name" WHERE ("application" =~ /^$application$/) AND $timeFilter GROUP BY "transaction", time($__interval) fill(null)
这里是用 95 pct 内的响应时间画出来的曲线。
整体展示出来的效果如下:
数据比对
首先,我们在 JMeter 中配置一个简单的场景。10 个线程,每个线程迭代 10 次,以及两个 HTTP 请求。
也就是说,这时会产生 10x10x2=200 次请求。我们用 JMeter 跑起来看一下。
看到了吧,这个请求数和我们预想的一样。下面我们看一下 Grafana 中展示出来的结果。
还有针对每个事务的统计情况。
至此,JMeter 到 Grafana 的展示过程就完成了。以后我们就不用再保存 JMeter 的执行结果了,也不用等着 JMeter 输出 HTML 了。
node_exporter Prometheus Grafana 的数据展示逻辑
对性能测试来说,在常用的 Grafana Prometheus Exporter 的逻辑中,第一步要看的就是操作系统资源了。所以在这一篇中,我们将以 node_exporter 为例来说明一下操作系统抽取数据的逻辑,以便知道监控数据的来源,至于数据的含义,我们将在后续的文章中继续描述。
首先,我们还是要画一个图。
现在 node_exporter 可以支持很多个操作系统了。官方列表如下:
当然不是说只支持这些,你也可以扩展自己的 Exporter。
配置 node_exporter
node_exporter 目录如下:[root@7dgroup2 node_exporter-0.18.1.linux-amd64]# ll
total 16524
-rw-r--r-- 1 3434 3434 11357 Jun 5 00:50 LICENSE
-rwxr-xr-x 1 3434 3434 16878582 Jun 5 00:41 node_exporter
-rw-r--r-- 1 3434 3434 463 Jun 5 00:50 NOTICE}启动:[root@7dgroup2 node_exporter-0.18.1.linux-amd64]#./node_exporter --web.listen-address=:9200
