当前位置:首页 > 公众号精选 > 技术让梦想更伟大
[导读]数据库JDBC有多慢JAVA应用必须通过JDBC从数据库中取数,有时候我们会发现,数据库的负担一点也不重而且SQL很简单,但取数的速度仍然很慢。我们来实际测试一下,有个感性认识,以Oracle为例。数据来源使用TPCH生成的数据,选用其中的customer表来做测试,数据记录为1...
数据库JDBC有多慢JAVA 应用必须通过 JDBC 从数据库中取数,有时候我们会发现,数据库的负担一点也不重而且 SQL 很简单,但取数的速度仍然很慢。我们来实际测试一下,有个感性认识,以Oracle为例。数据来源使用TPCH生成的数据,选用其中的customer表来做测试,数据记录为1500万行,8个字段。它生成的原始文本文件名为customer.tbl,文件大小为2.3G。利用数据库提供的数据导入工具将此文件数据导入到Oracle的数据表中。测试环境CPU:2颗Intel3014,主频1.7G,每个CPU内核数6个。硬盘(SSD):1T  561MB/s(读)   523MB/s(写)   接口:SATA 6.0Gb/s内存:64G。操作系统:Linux CentOS 7所有测试均在服务器本机上完成,没有消耗网络传输时间。数据库读数测试通过Oracle提供的JDBC接口,用SQL语句执行数据读取。Java写起来麻烦,用SPL脚本执行测试:
A B
1 =now() /记录时间
2 =connect("oracle") /连接数据库
3 =A2.cursor("SELECT * FROM CUSTOMER") /生成取数游标
4 for A3,10000 /循环取数,每次10000条
5 =A2.close() /关闭连接
6 =interval@s(A1,now()) /计算时长
测试结果:275秒文本文件对比测试只从上面的测试结果来看,还没有太多感性认识,我们再读一下文本文件来对比。办法是一样的,从文件中读出数据,并解析出记录,不作任何计算。编写如下SPL脚本执行测试:
A B
1 =now() /记录时间
2 =file("customer.tbl") /文件对象
3 =A2.cursor(;,"|") /生成取数游标,分隔符是|
5 =interval@s(A1,now()) /计算时长
测试结果:43秒这意味着,读取文本要比读取Oracle快275/43=6.4倍。我们知道,文本解析是个非常麻烦的事情,但即使这样,从文本文件读取数据还是远远快于从数据库中读数。
利用集算器 SPL并行提速当数据只能从数据库读取,而且数据库本身负担并不重时,我们可以利用多 CPU 并行方案来提速,但写Java 的并行程序非常麻烦,要考虑资源共享冲突等问题。使用集算器SPL的并行技术可以提升数据库JDBC取数性能,避免 JAVA 硬编码的复杂性,方便实现多线程结果集的合并。下面我们来测试一下。单表并行取数还是上面的这张customer表 ,改为并行取数后,可以看到性能提升明显,代码如下:
A B
1 =now() /记录时间
2 =connect("oracle").query@ix("SELECT COUNT(*) FROM CUSTOMER")(1)
3 >n=12 /并行数
4 =n.([int(A2/n)*(~-1),int(A2/n)*~]) /按并行数分段区间
5 fork A4 =connect("oracle")
=B5.query@x("SELECT * FROM CUSTOMER WHERE C_CUSTKEY>? AND C_CUSTKEY<=?",A5(1),A5(2))
7 =A5.conj() /合并结果
8 =interval@s(A1,now()) /计算时长
测试结果:28秒(非并行用时275秒)并行取数,就要把源数据分成相对平均的多个区间。本例中,C_CUSTKEY是从1开始的自然数,因此可以先求出总记录数(A2),再用平均分成n段(A4)。然后 A5并行计算,每个线程各自连接数据库,再以C_CUSTKEY区间为参数执行SQL。最后合并多线程的取数结果,作为最终结果。 实际情况中,可能需要采取其它办法设置WHERE条件以获得相对平均的区间。多表并行取数有时候是多个SQL取数,也可以利用并行方法来提速。还是使用TPCH生成的数据,数据总量减少为5G,选用其中的5张表来做测试。当采用非并行取数时,可以发现性能不够理想,代码如下:
A B
1 SELECT * FROM SUPPLIER
2 SELECT * FROM PART
3 SELECT * FROM CUSTOMER
4 SELECT * FROM PARTSUPP
5 SELECT * FROM ORDERS
6 =now() /记录时间
7 =connect("oracle") /连接数据库
8 =[A1:A5].(A7.query(~)) /顺序执行每条SQL
9 >A7.close() /关闭连接
10 =interval@ms(A6,now()) /计算时长
测试结果:360秒改为并行取数后,可以看到性能提升明显,代码如下:
11 =now() /记录时间
12 fork [A1:A5] =connect("oracle")
13
=B12.query@x(A12)
14 =interval@ms(A11,now()) /计算时长
测试结果:167秒尽管多表并行无法保证数据均匀分布,但并行计算也能让取数性能得到有效提升。集算器 SPL 是 Java 写的开源软件,提供了 JDBC 接口,很容易集成到 Java 应用中。
