月黑风高夜,我把室友的STM32换成了GD32……
一、什么是GD32
GD32是由北京兆易创新开发的国产32位MCU,基于Arm Cortex- M3/M23/M4内核以及RISC-V内核的32位通用微控制器。与STM32相比,CPU主频更高,内存更多,外设更丰富。其众多产品是以STM32芯片为模板,基于STM32的底层寄存器地址进行正向研发,部分产品可以直接PIN TO PIN替代STM32的芯片,部分型号可以直接以STM32的程序做部分修改后直接烧入进GD32中运行。例如:GD32E103、GD32F10x、GD32F30x都是和STM32F10x系列是完全PIN TO PIN兼容的,内部地址寄存器完全兼容,唯一区别只是内核不同,但在使用外设时影响不会很大。流水灯测试
直接下载流水灯程序到GD32,因为使用到主频按照STM32的来配置(72M)无需修改启动超时,程序下载使用J-Link(ST-Link不行),因为都是基于M3内核,所以直接使用Keil下载!下载完成,复位启动!啪!翻车!LED反转时间约为设定时间的10倍,多年经验告诉我,我晶振引脚虚焊了,补焊,复位,启动!啪!成了,灯闪了!TFT测试,完美到爆
ADC检测,完美极了
模拟IIC测试,稳如老狗
二、GD32与STM32
GD32和STM32资源对比
GD32与STM32软硬件设计对比
相同点
- 芯片的型号命名方式相同,而且相同信号的引脚定义基本相同,具体命名规范如下:
- 函数库文件基本相同:因为GD32正向研发,对于PIN TO PIN的芯片,内部寄存器地址和STM32完全相同,所以STM32的库文件编译后的文件可以直接下载。
- 编译工具相同如keil、IAR都相同。
不同点
- 工作电压有所不同,STM32的工作电压在2.0~ 3.6V或1.65~3.6V,GD32的工作电压在 2.6~3.6V,工作范围相对要窄。
- GD32F303/F103主频比STM32F103主频要高,适合一些更快的计算中。
- GD32提高了相同工作频率下的代码执行速度,所以GD32的_NOP()时间比STM32更加短,所以不使用定时器做延时时要注意修改。
- GD32的flash擦除时间要比STM32更长。
- 功耗上GD32的功耗要相对高一点。
- GD32的BOOT0必须接10K下拉或接GND,ST可悬空,这点很重要。
- RC复位电路必须要有,否则MCU可能不能正常工作,ST的有时候可以不要。
- GD的swd接口驱动能力比ST弱,可以有如下几种方式解决:a、线尽可能短一些;b、降低SWD通讯速率;c、SWDIO接10k上拉,SWCLK接10k下拉。
- GD对时序要求严格,配置外设需要先打开时钟,在进行外设配置,否则可能导致外设无法配置成功;ST的可以先配置在开时钟。
- 修改外部晶振起振超时时间,不用外部晶振可跳过这步。原因:GD与ST的启动时间存在差异,为了让GD MCU更准确复位(不修改可能无法复位)。
作者:JeckXu666来源:果果小师弟版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
