当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]补偿导线是一种专门讲热电偶延长距离的专用导线,因为我们都知道,在实际的传输过程中,距离越长所需要的功就越大,这样就会导致热电偶的作用加大,这样线就会发热严重,更甚者会直接烧毁。所以使用补偿导线就可以很好的避免这种问题。
补偿导线实质上是由两种不同的金属组成的热电偶。在一定温度范围内,它的热电特性与主热电偶的热电性质基本相同。在使用了补偿导线以后热电偶就会下降,然后就可以将热电偶输出的温度信号传输到远离数十米的控制室里,送给显示仪表或控制仪表。所以在很多的配电设备中都可以看到补偿导线的身影。
补偿导线的作用详细表现为:
(1)补偿导线可以降低热电偶的高温,从而可以将需要传输的电流传送到更加远的地方。
(2)补偿导线可以让原本的线使用的时间更加长久,以此可以节省材料,最大限度的保留传输过程中的电流。
(3)使用补偿导线以后有利于降低灾害的发生,降低高温以后能够让线路更加的适用于环境的考验。
(4)如果是长时间热电偶的高温,就可以使用粗一点的补偿导线,这样根据物理的原理,直径越大能够减少的热电偶回路电阻就更加的小。利于测量和自动控制。
补偿导线的作用
(1)用来延伸热电偶的冷端,与测温仪连接构成测温系统,将热电偶的参考端从高温处移到环境温度较稳定的地方。
(2)节省大量的用于制造热电极的贵重和稀有金属材料;
(3)使用补偿导线便于安装和线路的敷设;
(4)用较粗直径和导电系数大的补偿导线代替热电极,可以减少热电偶回路电阻,利于测量和自动控制。
补偿导线的作用
热电偶补偿导线测温原理
一般来说,热电偶离测温表可能距离几十米,热电偶冷端(出线端)温度与测温表环境温度不同(甚至可达几十度)。如果用普通铜导线,根据热电偶原理,接线处又会产生温差电势,就会产生测量误差。
如果采用补偿导线(必须和热电偶分度号匹配),它选用的金属材料,可以在接线处产生尽可能小的温差电势,尽可能减小测温误差。也就是说,将热电偶冷端移到测温表处。
远距离传输导线的压降问题,因为测温表输入阻抗较高,热电偶产生的温差电势(毫伏级)传输电流(微A级)很小,导线上压降损失很小,在一般情况下,在误差范围内。
优点
改善热电偶测温线路的物理性能和机械性能,采用多股线芯或小直径补偿导线可提高线路的挠性,是接线方便,也可调节线路电阻或屏蔽外界干扰。
降低测量线路成本,当热电偶与测量装置距离很远,使用补偿导线可以节省大量的热电偶材料,特别是使用贵金属热电偶时,经济效益更为明显。
