隔离开关和断路器区别
1、隔离开关只起到隔离作用,后面的电路有故障了不能自动断开,但是在检修时可以手动断开电路,确保检修人员的人身安全。
2、断路器不仅能起到隔离作用,可以保护后面的线路和设备,里面有热磁保护元器件,可以增加多种附件,可远程控制。
3、空开低压侧居多,像一般家用开关、照明控制开关,也带有过流保护、漏电保护功能。、
隔离开关(刀闸)的用途主要是:
1、用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
2、隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。
3、用以接通或断开小电流电路。隔离开关可以进行以下操作:可以拉、合闭路开关的旁路电流拉,合变压器中性点的接地线,但当中性点上接有消弧线圈时,只有在系统无故障时,方可操作。
隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中
断路器高压断路器,和低压断路器 是一种电气保护装置,它的种类非常多 都有灭弧装置
电力应用中大多是用断路器和隔离开关联用,用断路器投、切负荷(故障)电流,用隔离开关形成明显断开点
隔离开关(刀闸)的用途主要是:
3、用以接通或断开小电流电路。隔离开关可以进行以下操作:可以拉、合闭路开关的旁路电流;拉、合变压器中性点的接地线,但当中性点上接有消弧线圈时,只有在系统无故障时,方可操作;拉、合电压互感器和避雷器;拉、合母线及直接连接在母线上设备的电容电流;拉、合电容电流不超过5安的空载线路;三联隔离开关可以拉、合电压在10千伏及以下、电流在15安以下的负荷等。
在操作隔离开关时应注意,线路送电时先合母线侧的隔离开关,后合线路侧隔离开关,再合断路器。线路停电时应先断开断路器,后拉开隔离开关。不能带负荷拉、合高压隔离开关。
